Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: СПК207 и MasterOPC по Ethernet.
  1. #21
    10,254
    с другими слейвами ОРС себя так же ведет?
    В проекте, переменная которая присвоена нулевому индексу массива только объявлена или используется в теле ПОУ?
  2. #22
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    Не совсем понял вопрос.... ПЛК100 OPC нормально опрашивает, а вот СПК207 нет.
    Вкладку POU вообще впервые открыл вроде она там тоже есть. Переменная больше нигде не используется. Вы скрины пожалуйста посмотрите, я просто не могу ответить на этот вопрос.
    • Тип файла: jpg 00001.jpg (263.2 Кб, Просмотров: 50)
    • Тип файла: jpg 00002.jpg (193.3 Кб, Просмотров: 40)
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 26.07.2014 в 10:28.
  3. #23
    27.04.2012
    Россия
    156
    Ну что за Г такое этот КДС 3, в нем все через попу. Лучше бы взял ПЛК1хх и панель было бы быстрее и без нервов.
    Вопрос к людям с образованием программиста, Вы что сели за КДС 3 и все стало интуитивно понятно в ней? Мне кажется она одинаково не удобна для всех - удалить ее надо из истории вообще.
    И почему нет инструкции (овенской естесно) о работе КДС 3 и OPC по Ethernet, ведь полюбому много таких людей(вроде меня) из деревни без обра-я, но хотящих кушать.
    Если не получиться сдать объект вовремя, поставлю обычную панель, а СПК сожгу в туннельной печи после чего запишу на болванку КДС 3 и кину ее туда же.
    И стоит отметить, что продукция ОВЕН работающая с КДС 2 - замечательная!
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 26.07.2014 в 11:30.
  4. #24
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вопрос к людям с образованием программиста, Вы что сели за КДС 3 и все стало интуитивно понятно в ней? М не кажется она одинаково не удобна для все - удалить ее надо из истории вообще.
    И стоит отметить, что продукция ОВЕН работающая на КДС 2 - замечательная!
    Ну что же Вы так нервничаете. Это же Овен. С документацией у него всегда было хрено .... э-э .... не очень.
    Зато форум хороший.
    Попробуйте в ОРС переставить порядок принимаемых байтов.
    Последний раз редактировалось smk1635; 26.07.2014 в 11:34.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  5. #25
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    И попробуйте сделать новый файл в ОРС. Только с этой переменой. У меня не раз было, что после добавления новой переменой в сохраненый проект, ОРС её видел, но почему то не опрашивал.
  6. #26
    27.04.2012
    Россия
    156
    Может я что то в OPC не так сделал, посмотрите пожалуйста скрины.
    • Тип файла: jpg 01.JPG (80.9 Кб, Просмотров: 44)
    • Тип файла: jpg 02.JPG (143.0 Кб, Просмотров: 42)
    • Тип файла: jpg 03.JPG (99.9 Кб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: jpg 04.jpg (247.5 Кб, Просмотров: 31)
    • Тип файла: jpg 05.jpg (165.7 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: jpg 06.jpg (160.1 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: jpg 07.jpg (84.1 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: jpg 08.jpg (221.5 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: jpg 09.jpg (153.6 Кб, Просмотров: 31)
  7. #27
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Все верно, только наверное в КДС3 надо вот так.
  8. #28
    27.04.2012
    Россия
    156
    пробовал и выход, не работает все равно.
    Да и в тех. поддержке сказали:
    Увеличьте число регистров временного хранения, оттуда будет читать ОРС.
    а временные регистры (input)
    Короче "карате какаято" у меня уже глаз начал дергаться.
  9. #29
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Как говорил Карлсон: Спокойствие, только спокойствие.
    Это же Овен, тут при освоении чего то нового всегда действует метод "Тыка и мата".
    А принципиально, что бы СПК была slave ?
  10. #30
    27.04.2012
    Россия
    156
    Ну может у меня представление не правильное, но
    OPC же опрашивает, а в сети 2 устройства ПЛК100 (Slave по Ethernet - ModBus TCP) и СПК207 (Slave по Ethernet - ModBus TCP), если сделать СПК мастером OPC сможет быть и ведущим и ведомым одновременно?
  1. СПК207 и MasterOPC по Ethernet
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 14:41
  2. СПК207 Зависает Ethernet
    от rs485 в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 00:00
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 07:10
  4. СПК207 + ПЛК110 - связать пор Ethernet...
    от vladimir_prg в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 04:48
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 08:35
