Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Ошибка связи USB
    03.12.2013
    Рязань
    По умолчанию Ошибка связи USB
    Добрый день, коллеги! Имеется ПЛК160. Подключен к ноутбуку по USB кабелю. В кодесис 2.3 постоянно выскакивает сообщение...
    "Ошибка связи (#0): произошло отключение".
    Передергиваю шланг, повторно запускаю проект, через некоторое время опять потеря связи. Бывает и так что передергивание шланга не помогает, только через выключение контроллера. Уже замучил меня, работать совсем невозможно. Что такое происходит? Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
    Сталкивался. ПЛК 110-60. ОС windows XP.
    Раз-на раз не приходится, иногда более-менее стабильно работает-несколько часов связь с Codesys держит, иногда сбой на сбое сбоем погоняет.
    03.12.2013
    Рязань
    Операционка в моем случае Win7 максимальная х64. Смена портов не помогает. Как воевать с этим недугом? Сам контроллер, перепрошивал ранее на последнюю прошивку.
    Обычное дело для ПЛК "ОВЕН" при работе через USB и RS-232, лучше работать через Ethernet.
    03.12.2013
    Рязань
    Спасибо за совет!
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Сам с этим сталкивался и в форуме чуть ли не каждую неделю читаю про эту болезнь ПЛК160. Не пора ли производителям отозвать всю бракованную продукцию для устранения этого брака?
    3,842
    Нужно просто увеличить значение таймаута связи в опциях проекта
    Это какой-то супер тайм-аут.
    Или дрова для печки просушить.
    Это не решает проблему.
    Посидишь на форуме, чего только не начитаешься. У меня ПЛК110-30, по DebugRS-232 с первого раза НИКОГДА не подключается. Помогает только передергивание рубильника, после чего устанавливает связь. Ну вот что это такое?
  1. ошибка связи (#0): В ПЛК 150-У-М
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 09:58
  2. Вопрос по связи через USB c кодесис
    от ivga в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 12:59
  3. ошибка связи #0
    от AlexeyA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 14:35
  4. ошибка связи плк100-мву8?
    от Dimur в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 14:26
