Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Работа ПР114 с несколькими СМИ1
    По умолчанию Работа ПР114 с несколькими СМИ1
    Здравствуйте. Нужно с ПР114 раздавать данные на две панели СМИ1. Получается, ПР114 должна быть мастером, но судя по документации с коммуникационным модулем она может быть только ведомым устройством. И может работать только с одним СМИ1. Правильно я понимаю или нет? И вариантов работы с двумя и более СМИ1 нет?
    выбери одно из СМИ1 как МАСТЕР. все остальное как СЛЕЙВ
    Да, так и сделал. Функция "Мастер сети" в редакторе СМИ1, ретранслирует данные от одного СЛЕЙВА к другому СЛЕЙВУ.
    Здравствуйте.
    Теперь у меня появилась другая проблема.
    На панели СМИ1 не попадают данные, т.е. нет связи с ПР114. Хотя лампочка связь на ПР-МИ моргает. С ПР114 OWENLogic - работает. Проверял и менял сетевые адреса, настройки скорости и др. сетевые параметры. ПР114 не отвечает на запросы ПР-МИ. Подскажите, на что ещё можно обратить внимание. Что-то ничего больше в голову не приходит.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 11:15
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 14:05
  3. Коммуникация СП270 с несколькими ПЛК
    от NIK_11 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 15:43
  4. типы переменных протокола овен, работа с сми1
    от Шуваев А.В. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 15:10
  5. Работа с панелью СМИ1 (вопрос новичка)
    от Kraft в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 13:37
