Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение 1 датчика на 4 прибора 2ТРМ-1
    14.02.2008
    Самара
    40
    По умолчанию Подключение 1 датчика на 4 прибора 2ТРМ-1
    Как подключить один датчик давления с токовым выходом на четыре прибора 2ТРМ-1А, чтобы сигнал с него поступал на входы всех (например на вход №1) этих приборов?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Если у Вас будет использовано только по одному входу с каждого прибора, то последовательно завести на все входы приборов. Если же у Вас будет использовано по 2 входа на каждом приборе, то ничего не выйдет...
    14.02.2008
    Самара
    40
    Исполбзоваться будет по одному входу на каждом приборе,спасибо,понял.
    Еще один вопрос: ТРМ138 если подключить один датчик с токовым выходом(давление),сможет ли работать как одноканальный регулятор с восемью уставками,управление с 8 выходными элементами, если в уровне PL-3(варианты конфигурации схемы прибора) поставить значение Pr 13,или только в такой конфигурации может работать как измеритель температуры с датчиками ТСМ50М?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Честно говоря. можно было бы завести отдельный пост.
    ТРМ138 можно нстроить на любую конфигурацию. Сначала Вы устанавливаете в PL-3 значение pr13, а потом за ходите на уровень PL-1 для редактирования параметров подключенных датчиков.
    14.02.2008
    Самара
    40
    Спасибо за совет.
