Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Регистраторы температуры и относительной влажности ОВЕН Логгер100
    Lightbulb Регистраторы температуры и относительной влажности ОВЕН Логгер100
    Уважаемые клиенты!
    Компания ОВЕН начинает продажи новых устройств - автономных регистраторов Логгер100. Данные приборы предназначены для архивации параметров температурно-влажностного режима в различных отраслях промышленности, ЖКХ, логистических процессах (грузоперевозки, хранение продукции на складах), сельском хозяйстве и быту.
Название:	Логгеры вместе.jpg
    Приборы имеют компактный размер и питание от батареи. USB-интерфейс регистраторов не требует дополнительных кабелей или переходников для подключения к ПК и настройки приборов. Встроенные датчики температуры и влажности обладают высокой точностью и имеют широкий диапазон измерения.
    Особенности приборов:
    • Внесены в Госреестр средств измерений.
    • Бесплатная первичная поверка.
    • Простота настройки и эксплуатации.
    • Компактный и прочный корпус.
    • Питание от емкой батареи со сроком службы до 3 лет.
    • Широкий диапазон измерения: - 40… +70 °C, 10… 95% RH.
    • Точность измерения: ±1 °C, ±3% RH.
    • Объем памяти: 32 000 значений.
    • Период опроса: от 2 с до 24 ч.
    • Светодиодная индикация состояния прибора.
    • Прямое подключение к USB-порту ПК без дополнительных аксессуаров (кабелей, считывающих устройств и т.п.).
    • Бесплатное программное обеспечение для настройки прибора и анализа результатов измерения.
    • Сохранение результатов измерения в текстовом, графическом или табличном виде.
    Регистраторы ОВЕН Логгер100 выпускаются в двух модификациях, которые уже доступны для заказа:
    Логгер100-Т (регистратор температуры) – 3 776 руб. с НДС
    Логгер100-ТВ (регистратор температуры и относительной влажности) – 4 602 руб. с НДС
    Более продробную информацию о приборах вы можете посмотреть здесь.
    Список часто задаваемых вопросов (FAQ) находится здесь.
    Сертификаты об утверждении типа средств измерений на Логгер100 находятся здесь.
    Видео-обзор ОВЕН Логгер100 и его настройка
    Также готов отвечать на ваши вопросы в этой теме. Welcome!
    Последний раз редактировалось Валентьев Александр; 21.05.2015 в 16:46.
    С уважением,
    Валентьев Александр
    Продукт-менеджер АН КИП
    А как быть с проигрышем по цене "таблетке" Maxim (Dallass)
    Уважаемый ASo! К стоимости любой "таблетки"-регистратора необходимо прибавить стоимость считывающего устройства, а иногда еще и программного обеспечения, т.к. без этих необходимых компонентов настройка регистратора и передача результатов измерения на ПК невозможна. Приобретая же регистратор ОВЕН Логгер100 вы получаете полный комплект оборудования для регистрации за вполне адекватные деньги. Поэтому не думаю, что в данном случае имеет смысл говорить о проигрыше в цене.
    Прямое подключение нашего регистратора к USB-порту ПК не только удобно, но и практично, т.к. настройка и передача архива измерений может производиться на любом ПК: конфигуратор ОВЕН Логгер100-Т(ТВ) всегда можно бесплатно скачать с нашего сайта.
    P.S.: Позже по результату анализа цен на "таблетки" было выяснено, что их стоимость существенно превышает стоимость ОВЕН Логгер100 (см. сообщения ниже).
    Последний раз редактировалось Валентьев Александр; 22.08.2014 в 16:13.
    С уважением,
    Валентьев Александр
    Это так. Но стоимость считывателя "таблетки" - копеечная, ПО - бесплатно.
    При этом, даже при относительно существенной стоимости доп. оборудования к "таблеткам" его цена раскладывается на все используемые регистраторы, а это обычно не 1 и даже не 10.
    Прежде всего хочу отметить, что розничная цена "таблетки" в настоящий момент согласно официальному сайту производителя составляет 2 466,20 руб. (регистратор температуры) и 4 932,40 руб. (регистратор температуры и влажности), что превышает стоимость Логгер100 за регистраторы аналогочного типа: 2 301 руб. и 2 596 руб. с НДС соответственно. Поэтому по цене регистраторы Логгер100 однозначно выигрывают.
    Если говорить о преимуществах "таблетки" упомянутой фирмы Maxim (Dallass), то, безусловно, к ним относятся компактный размер и прочность. С другой стороны есть и очевидные недостатки:
    • Для настройки прибора и передачи данных требуется считывающее устройство, что требует дополнительных расходов и создает определенные неудобства.
    • "Таблетки" оснащаются несменяемой батарейкой. Т.е., по сути, это одноразовое устройство: кончился заряд батареи - покупай новую.
    • Ограниченное число записей: всего 8 000 значений.
    • На приборе отсутствует сигнализация. Как я понимаю, если встроенная батарейка разрядилась, то узнать об этом никак нельзя, и в процессе регистрации данные попросту пропадут.
    • Отсутствует сертификат средств измерения.
    При этом регистраторы ОВЕН Логгер100 лишены перечисленных выше недостатков:
    • Прибор не требует считывающих устройств и подключается напрямую к USB-порту ПК.
    • Логгер100 комплектуется сменной литиевой батареей, напряжением 3,6 В, которую пользователь легко может заменить самостоятельно.
    • Объем памяти Логгер100 существенно выше, чем у "таблетки": 32 000 значений.
    • Логгер100 имеет 2 светосигнальных индикатора, которые сообщают пользователю о выходе измерений за заданные пределы, заполнении памяти, низком заряде батареи и т.д.
    • На регистраторы Логгер100 будет получен сертификат средств измерения в августе-сентябре этого года.
    Данный небольшой анализ наглядно демонстрирует преимущества регистратора Логгер100 и его конкурентноспособность.
    Последний раз редактировалось Валентьев Александр; 22.08.2014 в 16:11.
    С уважением,
    Валентьев Александр
    Планируется ли выпуск подобного прибора с RS-485?
    Зачем, если есть ТРМ?
    Интересует в первую очередь влажность, а к трм надо дополнительно докупать датчики, которые могут на порядок стоить дороже.
    Если Вам важна только цена, то Вы возьмите оборудование другого производителя. Есть стационарные датчики температуры и влажности по цене менее 1000р на датчик + центральное устройство.
    Насколько мне известно, в ближайших планах такой разработки не значится.
    С уважением,
    Валентьев Александр
  1. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 04:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 22:12
  3. задатчик температуры и влажности МПР51
    от viktor.vs в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 14:47
  4. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 12:40
