Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Регистраторы температуры и относительной влажности ОВЕН Логгер100
    Как на счет зашиты его от агрессивной среды, у нас на предприятии используют таблетки далас их закладывают в пропарочные камеры при лабораторных испытаниях там влажно и жарко, эти таблетки просто ржавеют и выходят из строя как обстоят дела у вас в этом направлении.
    Уважаемый Адрей! Применение Логгер100 должно производиться в средах, неагрессивных к материалу корпуса прибора (пластик).
    Использование Логгер100 допустимо в камерах при отсутствии прямого контакта прибора с водой (погружения в воду или направленных струй воды) и температурах среды в диапазоне от -40 до +70 градусов Цельсия.
    С уважением,
    Валентьев Александр
    Продукт-менеджер АН КИП
    Разумеется Логгер100 в камеру не положишь там температурный и влажный диапазон не тот, вопрос в планах что либо планируете для производственных нужд. Где этот логер применять то с его параметрами.
    Мы видим основные применения приборов Логгер100 в грузоперевозках продуктов и товаров, при транспортировке которых необходимо регистрировать параметры температурно-влажностного режима (скоропортящиеся продукты, овощи/фрукты, медицинские товары и т.п.). Также это могут быть различные холодильные камеры, склады, хранилища, промышленные установки и т.п.
    На самом деле применений регистраторам Логгер100 может быть очень много, т.к. климатическое исполнение приборов, простота настройки и эксплуатации, а также доступная цена позволяет использовать их в различных процессах.
    С уважением,
    Валентьев Александр
    22.02.2013
    RZN
    934
    Как обстоят дела с пылевлаго-защитой разъёма USB?
    Регистраторы Логгер100 поставляются в комплекте с пластиковым колпачком, одевающимся на USB-разъем для его защиты от пыли и влаги. Данный защитный колпачок полностью закрывает USB-разъем. Кроме того, на корпусе Логгер100 имеется уплотнительная резинка, позволяющая надежно зафиксировать колпачок на месте его установки и недопускающая случайного снятия колпачка.
    Степень защиты приборов Логгер100 соответствует IP54.
    Последний раз редактировалось Валентьев Александр; 23.07.2014 в 10:10.
    С уважением,
    Валентьев Александр
    22.02.2013
    RZN
    934
    Принято!
    Так понимается, что правильная ориентация прибора защитным колпачком вверх?
    Не совсем так. В комплекте с Логгер100 поставляется кронштейн для крепления прибора на стену, и в случае такой установки регистратор помешается в кронштейн колпачком вниз. Примерно так, как это показано на фотографии:
    При этом вы можете размещать регистратор так, как вам удобно. Однако следует учитывать, что чувствительный элемент встроенного датчика располагается на торцевой части регистратора под защитной крышкой (с противоположной стороны от USB-разъема).
    С уважением,
    Валентьев Александр
    22.02.2013
    RZN
    934
    Как кажется, логичнее размещение защитным колпачком вверх.
    Плюс - была бы желательна фиксация логгера в кронштейне.
    Приборы Логгер100 надежно фиксируются в кронштейне и устойчивы к тряскам или вибрациям, возникающим при транспортировке грузов.
    А сам кронштейн может крепиться на стену как при помощи идущих в комплекте саморезов, так и на липкий клеевый слой, который находится на кронштейне под специальной наклейкой.
    С уважением,
    Валентьев Александр
  1. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 04:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 22:12
  3. задатчик температуры и влажности МПР51
    от viktor.vs в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 14:47
  4. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 12:40
