Показано с 1 по 9 из 9
Тема: БУСТ-2. Подбор симисторов на токи до 150А
    По умолчанию БУСТ-2. Подбор симисторов на токи до 150А
    Здравствуйте! Планирую управлять резистивной нагрузкой с использованием прибора БУСТ-2. Но не могу подобрать симисторы на токи не менее 150А. Может быть подскажите варианты симисторов из доступных на такие токи?
    11.01.2009
    Кострома
    3,216
    Поставьте тиристоры(полумосты) или IGBT, какая разница
    http://www.elvpr.ru/products/index.php
    Спасибо. Но управление IGBT отличается от управления тиристором(симистором), под которые заточен БУСТ-2
    ТС161 например.
    а в другом корпусе (модульном) можете подсказать?
    С модульными не работал и не ставил но можно и их ставить.
    Тогда может подскажите, в документации на БУСТ-2 есть схема подключения тиристоров. Согласно ей, никакой дополнительной обвязки (RC-снабберов) для тиристоров не требуется. Так ли это? Или все же нужны какие-либо дополнительные элементы для защиты тиристоров? Надо добавить, что нагрузка чисто резистивная
    11.01.2009
    Кострома
    3,216
    Поставьте полумосты 2 шт. По ссылке найдете и оптотиристоры.
    т.е. внутри он развязан.
    Снабберные цепи на активной нагрузке, имеет смысл ставить при длинной линии связи между тиристорами и БУСТ, если речь идет о размещении в пределах одной установки, то в них нет необходимости.
  1. подбор блока симисторов
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 20:40
  2. Подбор тиристоров и симисторов для буст.
    от av-ignatov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 10:17
  3. буст помощь с выбором симисторов и тиристоров
    от Александр Игоревич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 22:04
  4. БУСТ на индуктивную нагрузку
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 22:57
  5. буст на 380в
    от Paral в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:15
