Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Элемент мнемосхемы MASTERSCADA
    По умолчанию Элемент мнемосхемы MASTERSCADA
    Подскажите, как разворачивать на 90 и 180 градусов элемент (линию) на мнемосхеме MASTERSCADA?
    Вращения в MasterSCADA нет.
    Сегмент линии можно вращать - нажимаете и удерживаете квадратик на линии и вращаете как вам нужно.
    Спасибо за ответ! У меня есть ещё вопрос. Где можно найти элемент мнемосхемы "пламя горелки котла", хотя бы не динамический?
    В папке MasterSCADA Projects\Pictures\Мультфильмы есть несколько динамических рисунков с огнем.
    Благодарю, пламя нашёл, но как его установить на мнемосхему?
    Для этого в палитре мнемосхемы есть специальные контролы - "Мультфильм", "Мультфильм в рамке", "Рисунок". Все они находятся в разделе палитры "Мультимедиа".
    Извините, неправильно задал вопрос. Рисунок или мультфильм устанавливается на мнемосхему, но пропадает динамика, т.е., нет движения исходного рисунка. Что я неправильно делаю?
    И ещё вопрос. Линии присутствуют, а стрелки рисовать самому или в MasterSCADA есть готовые решения?
    Для динамизации нужно использовать или контроль "Мульфильм" или "Мультфильм в рамке". Чтобы в режиме исполнения было движение, нужно подать "Иситна" на вход динамизации "Пуск" (или "Работа"). О том как работать со входами динамизации описано в наших видеопримерах:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Готовых стрелок нет.
  1. Размер мнемосхемы
    от жекон в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 16:24
  2. Изменение размеров окна мнемосхемы
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 13:24
  3. Создание мнемосхемы диспетчеризации
    от k-sudarikov в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 07:28
  4. Не создаются мнемосхемы
    от rwg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 20:24
  5. запуск программ из мнемосхемы
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:39
