Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Выключение ПЛК
    22.02.2013
    398
    По умолчанию Выключение ПЛК
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы после создания загрузочного проекта и загрузки программы плк-110 не включался в работу автоматически после подачи питания, (мне нужно только по команде из кдс HMI), т.е при включении контроллера программа была в нем, но при этом в работу он сам не включался.
    Написать соответствующую программу.
    4,197
    Удерживать нажатой кнопку СТАРТ/СТОП при включении ПЛК.
    22.02.2013
    398
    Спасибо, приемлимы оба варианта.
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    Я делаю следующим образом:
    22.02.2013
    398
    Спасибо, это конкретный вариант-работает..
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:20
  2. Непроизвольное выключение МДВВ...
    от Barbos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 08:59
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 08:59
  4. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 19:02
  5. самопроизвольное выключение реле
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 06:24
