Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Переменная/функция сообщающая о первом вызове блока.
    По умолчанию Переменная/функция сообщающая о первом вызове блока.
    Есть ли какая-нибудь системная переменная или функция, по которой можно судить о первом вызове блока/программы?
    Если блок самописный можно в него переменную вставить, при инициализации блока получающую значение False. А при выполнении присваивать ей значение True. (Или наоборот) Эта переменная и будет флагом первого исполнения блока после инициализации блока.
    В общем, так и сделал. Думаю другие варианты, будут только сложнее.
