Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос по быстродействию СПК1хх.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    По умолчанию Вопрос по быстродействию СПК1хх.
    Стоит задача модернизировать систему нагрева многозонной печи (термопары интегрированы в керамические ТЭНы, коммутация на SSR).
    Рассматриваю такой вариант комплекта:
    1. 1хСПК110
    2. 2хМВ110-224.8А
    3. 1хМУ110-224.16К
    В целях экономии разводки входные и выходной модули разнесены в пространстве. Выходы МУ110-224.16К планирую использовать в ШИМ-режиме. Всего в проекте должно быть независимых 16 ПИД-регуляторов, ну и прочие плюшки типа чтения\сохранения рецептуры.
    Озадачился интересной проблемой. В настоящее время используются аппаратные терморегуляторы со следующими настройками:
    1. Параметр Р (коэффициент пропорциональности) = 3.5
    2. Параметр I (время интегрирования) = 16
    3. Параметр D (время дифференцирования) = 4
    4. Цикл шим = 1с.
    Как видно, времена достаточно малые. Хватит ли быстродействия на просчет всех 16-ти каналов? Трассировка и архивирование по времени не требуется, к скорости интерфейса визуализации особых требований нет.
    И еще вопрос. В стандартной библиотеке МодБасОвен.Либ не нашел модуля для управления выходами МУ110-224.16К в режиме ШИМ. Т. е. в имеющемся модуле МУ110-16Д есть только управление выходами вкл\выкл, переменные типа BOOL. Либо использовать модули UniWrite. Можно, конечно, еще попробовать модуль PWM из библиотеки OSCAT.
    Не хочется применять аппаратные модульные терморегуляторы от других производителей, т. к. это означает длительное курение мануалов на тему программной стыковки (вряд ли к ним будут таргеты\библиотеки для КДС), а также сложности в физическом монтаже (раздельная система входов\выходов крайне предпочтительна). Да и цена железа возрастает ощутимо.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 29.06.2014 в 10:28.
    Уже установленные приборы с RS?
    16 ПИДов СПК110 легко просчитает, но будет ли у вас "это" нормально работать если есть влияние зон друг на друга то 16 ПИДов не лучший вариант, они будут друг друга качать. Что касается связи по RS то лучше использовать ModBusCom или CAA.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Потребуется несколько комплектов на разные, но подобные установки. В некоторых используются системы с CAN-интерфейсом. Проблем нет. Кроме тех, что иногда фатально выгорают силовые блоки, и они сняты с производства. Например, в одной машинке стоит четыре блока, цена одного ~2300 евро. Отсюда и мысли о модернизации.
    Если под словом "нормально" понимается взаимное влияние зон, то с этим все в порядке. На одной машинке установили 2 шт ТРМ148-Т, жалоб на работу системы нет. Но при таком применении серьезно возрастают и материальные и трудозатраты, связанные с проводкой. При разделенных входах\выходах все получается красиво и легко.
    На счет просчета ПИДов - спасибо, успокоили.
    Дойдет до реализации, обращайтесь, поделюсь алгоритмами схожими с вашей задачей. Единственное чего я пока не видел - это алгоритма автонастройки ПИДа реализованного на CS3. Может просто плохо искал.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Вот и дошло до реализации. Приобрели вышеназванный комплект, обновил прошивку СПК до последней версии, поковырялся во входных\выходных модулях. В принципе, пока все устраивает. Но хотелось бы посмотреть на обещанный алгоритм ПИД-регулятора.
    Так же интересует алгоритм\описание способов работы с меню чтения\сохранения рецептов на флеш-карте.
    Буду признателен за любую информацию по данному вопросу.
    В архиве 100% работающий ПИД без автонастройки моего исполнения.
    И еще коды, спертые китайцами у сименса, ПИДа с автонастройкой, но пока мной не перелопаченные, поэтому выкладываю как есть. В будущем надеюсь причесать их под CS3 и Овен.
    • Тип файла: rar pid.rar (63.3 Кб, Просмотров: 88)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Большое спасибо за быстрый ответ. Буду изучать.
    Автонастройка, по большому счету, не требуется.
  1. СПК1хх и Модбас
    от жекон в разделе СПК1хх
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 01:12
  2. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
  3. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 19:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
