Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Модус 5670 EnOcean
    По умолчанию Модус 5670 EnOcean
    Начав работать с Модус 5670 столкнулся с несколькими вопросами. Понятно, что девайс не самый распространенный, и информации по нему почти нет, поэтому прошу вас начать рассказывать "что и как".
    Итак, первое несоответствие:
    Вот тут лежит пример его использования: http://www.owen.ru/catalog/informatc...nejke/opisanie внутри примера документ MS Word, в котором на странице 10 есть рисунок 11.
    Из него четко видно, что самый первый параметр "Send_Data" имеет тип BYTE, однако в target на это устройство у этого параметра тип BOOL, на странице 15 Руководства по эксплуатации, в таблице 3.3 написано, что тип этого параметра BIT...
    Так что-же в реальности верно ?!
    Второй вопрос: Если вы используете поставляемый с утройством target файл как вы добились того, что в примере у вас тип BYTE ? mxl таргета руками правили ?!
    Кстати с поставляемым target'ом устройство не работает - вылетает ПЛК по исключению!, а вот если руками в таргет-файле изменить ТИП параметра Send_Data на BYTE, то вылетать по Исключению система перестает, модуль подключается, но у него начинает постоянно гореть индикатор СТАТУС, а бит BUSY (Transact_OK) всегда равен 1... и не понятно как его сбросить...
    Чего бы хотелось:
    1. Можно ли получить ПРАВИЛЬНЫЙ target на это устройство (выложите его прям тут).
    2. Я не нашел в передаваемых параметрах ни одного параметра, сигнализирующего о том, что данные приняты.
    // в вашем примере вы используете модуль только для передачи информации, а мне нужно делать прием //
    Это кривой таргет или модуль не информирует о том, что данные были получены?
    3. Можно ли этот Модуль программно сбрасывать, вообще есть ли подробное описание работы с ним?
    Заранее благодарен за ответы.
    Последний раз редактировалось 2Kinder5912; 28.06.2014 в 02:19.
  1. Модус 5630
    от kholonkin в разделе Модули ввода-вывода
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:55
  2. О МОДУС
    от AngryGrey в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 07:39
  3. МОДУС 5680 + БП15Б
    от Elka в разделе Модус 5680
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 12:02
  4. Визуализация МОДУС 5684-0
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 10:22
