Страница 30 из 39 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #291
    12,169
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это, собственно, ещё далеко не проект, так, стадия опробывания возможностей. Размер в архиве оказался неожиданно большим, аж 22 Мб.
    Я вырезал из вашего проекта модбас и программу (поскольку это не относится к ошибке), не подключаясь к контроллеру создал загрузочное приложение и получил ваши картинки в формате .png. Потом залил их в проект вместо .svg - и проблема исчезла.
    В то же время, как мне кажется, проблема не в формате файлов, а в какой-то случайно возникшей ошибке в ссылке на одну из картинок - предположу, что если удалить Пул изображений и добавить его снова, то проблема решится.
  2. #292
    Действительно, даже не удаляя Пул изображений, просто перезалил в png, и проблема ушла. Да и картинки стали чуть поменьше весить. И чего это мне втемяшилось, что они должны быть в .svg? Я просто посмотрел, в каком формате хранится встроенная в визуализации графика, и давай все картинки в него пересохранять. Пришлось даже искать для них бесплатный редактор. Вообще с детства рисовать не любил, а тут пришлось, ну, я сачок, поэтому просто тупо картинки из документации на оборудование нарезал.
    Спасибо вам большое, что нашли для меня время!
  3. #293
    Создана визуализация как диалог. Вызывается из другой визуализации через OnMouseDown кнопки с помощью команды "Открыть диалог".
    При этом можно передавать этому диалогу переменные и, вероятно, как-то их возвращать.
    В диалоге можно выполнить команду "Закрыть диалог" с возвратом "Результата".
    Можно ли где-то узнать как этим пользоваться? Примеры?
  4. #294
    12,169
    В папке установки CODESYS ищите папку ...\CODESYS\Online Help\en, а в ней - файл core_Visualization.chm
    В нем смотрите раздел Object Properties > Use cases > Programmatic Access on Input Dialogs
    Он посвящен программной обработке диалогов, там же есть примеры. На всякий случай, уточню, что сам я в эти бездны не углублялся.
  5. #295
    Здравствуйте, у меня такой вопрос. Аппаратные кнопки СПК привязываются к элементам визуализации, а элементы визуализации в свою очередь привязываются к переменным программы. Возможно ли привязать аппаратные кнопки СПК сразу к переменным программы?
  6. #296
    12,169
    Если я правильно понял ваш вопрос, то вам поможет Редактор горячих клавиш:
  7. #297
    Доброй ночи. Не могу найти, как можно штатными средствами нарисовать поворот трубы на 90градусов как на картинке ниже. Это вообще реально сделать или нужно импортировать картинку?
  8. #298
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Я делал из двух полигонов.
  9. #299
    24.06.2012
    40
    Добрый день! Помогите кто может. В визуализации не могу сделать уставку(TIME) для таймера TOF, а также сделать отображение отсчёта времени.
  10. #300
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Отсчёт времени смотри примеры: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16115
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 21:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 22:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 10:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 20:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
