Показано с 1 по 8 из 8
Тема: MasterSCADA медленный опрос HDA тегов из Master OPC Universal Modbus Server
    По умолчанию MasterSCADA медленный опрос HDA тегов из Master OPC Universal Modbus Server
    Master OPC Universal Modbus Server 3.0.0.2 производит опрос архива из ПЛК110. Опрос тегов каждые 1000мс. При изменении архива в ПЛК100 в Master OPC Universal Modbus Server HDA теги обновляются в течении заданных 1000мс. MatrikonOPC HDA Explorer опрашивает без проблем.
    В MasterSCADA подключаю HDA(InSAT_ModbusOPCServer_HDA) и DA(InSAT Modbus OPC Server DA) сервера по данным архивным тегам.
    При получении нового значения тега в Master OPC Universal Modbus Server значение переменной в DA сервере изменяется в течении 10с в HDA сервере в течении 150с, а за частую HDA переменные просто не активные - "серые".
    Как уменьшить время опроса HDA сервером до 1000мс?
    После опроса MatrikonOPC HDA Explorer переменные HDA сервера в MasterSCADA стали активными, перед этим минут 10 стояли "серые". Опрос в MasterSCADA остался прежним - примерно 2,5 минуты для HDA.
    Выложите проект и конфигурацию сервера. Так же уточните какая глубина архива, какое количество данных передается?
    Это пробный проект. В ПЛК110 глубина архива в 32000 записей, на данный момент в нем меньше 100 записей. В данном случае передается 2 тега. В проекте MasterSCADA задал период запроса в 10 дней.
    Проект.rar
    Посмотрите в ОРС сервере, у тегов на закладке HDA - есть ли значения в архиве.
    Посмотрите также закладку "Сообщения скриптов" у подустройства - нет ли ошибок.
    В OPC сервере:
    - на закладке HDA у тегов значения есть, при изменении архива на ПЛК в OPC сервере значение также обновляется без задержек;
    - у подустройства на закладке "Сообщения скриптов" вообще ни чего нет.
    Корректное ли у вас время на контроллере? Посмотрите на закладке у HDA тегов - какие данные поступают.
    Возможно архивные переменные имеют метки времени больше чем время на компьютере - тогда в архив они не добавятся.
    Спасибо большое! Время на ПЛК забегало вперед на 2 минуты. Поправил. Сейчас все ок.
  1. master opc universal modbus server
    от rekbrjaaa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 19:34
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 23:07
  3. События из OPC HDA тегов
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 13:03
  4. Цикл опроса Modbus Universal OPC Server
    от Tester в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:42
  5. Автозапуск OPC-сервера (MasterOPC Universal Modbus Server)
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:44
