Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК 308 Modbus TCP лицензия некорректна
    По умолчанию ПЛК 308 Modbus TCP лицензия некорректна
    Стоит задача связать ПЛК 308 с панелью Weintek по протоколу Modbus TCP. Панель должна работать как Slave.
    В CS создал устройства Ethernet -> Modbus TCP Master -> Modbus TCP Slave.
    Состояние Modbus TCP Master получается "Лицензия некорректна или отсутствует; запущен демо-режим" или по англ. "Licence not valid or missing...."
    Пробовал CS 3.4 и CS 3.5 с различными SP, всего с десяток вариантов, - результат один.
    Не смог найти ответ в т.ч. на этом форуме, хотя вопрос задавался ни один раз.
    Помогите, пожалуйста, найти где зарыта собака.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    чем пользуете про или 8000?
    какая панель?
    там 4 TCP. Какой именно?
    10,246
    Панель тут вообще не причем, видимо речь о превышении лимита передаваемых слов мастером
    До панели дело не доходит, т.к. не работает Modbus TCP на ПЛК из-за лицензии.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Ну так уменьши количество переменных
    Переменная одна типа WORD.
    Какая связь между числом переменных и лицензией?
    10,246
    Модбас сам посебе открытый протокол, неполучится через конфигурацию то можно присмотрется к библиотеке ОСКАТ, там имеется реализация мастера МодбасТСР,нехватит размерности можно передавать запросы группами
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    А не с эмулятором ли пытаетесь работать?
    Всем спасибо!
    Залечил прошивкой.
    10,246
    Всем спасибо!
    Залечил прошивкой.
    Так если уВас проблемы возникли с созданием проекта,не прошла компиляция и следовательно не был залит проект в плк,то как помогла прошивка контроллера?
  1. ПЛК 308. Modbus slave. Нужна помощь.
    от smk1635 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 15:08
  2. ПЛК 308 + Modbus
    от ZartArn в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 18:51
  3. Modbus TCP для ПЛК-154
    от Петр Иванович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 11:24
  4. ПЛК 150 modbus tcp
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 16:15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 16:20
