Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СП270 и СП307
    11.07.2015
    Шымкент
    35
    Post СП270 и СП307
    Доброго времени суток господа!
    Есть рабочий проект на СП270. Хотим перейти на СП307. Установил ПО для СП307 и открыл проекта. Проект открылся и поправил проекта на СП307-Б в настройке. После симулировал проекта, работает. Но есть сомнения, что в проект будут какие то проблемы после загрузки в СП307. Если раболо в симуляции будет ли он работать в панели. Кто сталкивался? И еще пользовательский окно не увеличивается. Кто знает где то надо настроить еще или так и останется.
    3,841
    Будет работать.
    Размеры пользовательского окна задаются в его свойствах. Найдите его в дереве проекта и меняйте размеры.
    11.07.2015
    Шымкент
    35
    Спасибо нашел и настроил. Но в окошку цифры не забиваются при симуляции. Раньше при симуляции в СП270 такого не было.
    3,841
    В какую окошку непонятно. Проект выкладывайте, иначе подсказать что-либо нельзя.
  1. Не могу стартануть с СП307 :(
    от VaBo в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 19:43
