Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Программирование ПЛК73
  1. #31
    Ставлю конфигурационным, так как при оперативном, он не сохраняется в памяти после отключения питания
  2. #32
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Цитата Сообщение от Абросимов Олег Посмотреть сообщение
    С после присваивания уставки из /смс/ она не сохраняется при исчезновении питания, сохраняется только значение присвоенное с панели.ю
    что-то тут не сходицца
  3. #33
    Угу,вот только не могу понять что /)
  4. #34
    3,842
    И не сохранится. Потому, что для сохранения изменений конфигурационного параметра, заданного в конфигурации ПЛК, нужно использовать библиотеку Arm7_Specific.lib, а не объявлять ее ретайн.
    Смотреть пример на диске "Save_parameter.pro"
  5. #35
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Ну или как вариант - использовать оперативный с явным ретайном.
    mn:..  в меню, оперативный
    var
      init : bool;
    var retain
      sv:..
    if not init then
      init:=true;
      mn:=sv;
    end_if
    sv:=mn;
  6. #36
    petera
    Спасибо, ступил...жара у нас...
    Валенок
    Этот вариант, я пробовал, но он у меня всё равно не сохранялся при отключении, доковырять руки не дошли
  7. #37
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    не знаю, что там ковырять. Лично я с 63/73 если нужно программно менять параметры меню - только так. Ни разу проблем не было. Вариант от petera - рабочий, проверял. Но заломало как-то описание искать, несколько строк накидать быстрее было.
  8. #38
    Согласен намного проще. Скорее всего у меня была где-то ошибка, по возможности проверю обязательно.
  1. ПЛК73
    от karpesha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 23:15
  2. Программирование ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 09:25
  3. ПЛК73
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 14:45
  4. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 20:10
  5. St программирование
    от TouchS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:37
