Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПЛК + Логика СПГ761
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    По умолчанию ПЛК + Логика СПГ761
    В общем начал разбираться с получением данных из Логики.
    И начинаю потихоньку натыкаться на вопросы:
    Есть сама Логика СПГ761
    Есть контроллер ПЛК110-32
    Попытавшись использовать бибку от СПГ741 - результатов не возымело.
    Поэтому подключив Логику к ком порту компа - начал искать варианты решения проблемы.
    Есть документ (во вложении)
    Который описывает взаимодействие с похожим прибором, НО отправляя посылку в прибор - ответа мы не получаем.
    Пришел к следующему - подключив к компьютеру СПГ, я могу программой запрашивать данные, программа идет вместе с прибором.
    Взял сниффер ком порта и попробовал посмотреть какие же запросы отсылает программа в прибор. (Скрин СПГ_1)
    Взял прогу, которая умеет отправлять данные в ком порт.
    И при соединении с ком портом она выдает следующую инфу (Скрин СПГ_2)
    При попытке в прямую отправить строку, что отправляет программа <dle><soh><dle><us><gs><dle><stx><ht><ht><ff><dle> <etx><dle><soh><dle><us><gs><dle><stx><ht><ht><ff> <dle><etx>- результата нет.
    Я так понимаю, вопрос в настройках при обмене. ПРограмма производителя производит одни настройки порта, а моя программа - другие.
    Вопрос вот в чем - каким образом настраивается само соединение?
    Сниффер выдает только результат команды (СОМ закрыт, СОМ открыт и т.д.)
    Но можно же и поменять эти настройки?
    Хотелось бы узнать как
    Гугл активно используется, но пока не могу докопаться до истины.</etx></dle></ff></ht></ht></stx></dle></gs></us></dle></soh></dle></etx></dle></ff></ht></ht></stx></dle></gs></us></dle></soh></dle>
    • Тип файла: pdf spbus.pdf (709.1 Кб, Просмотров: 28)
    Последний раз редактировалось приборист; 10.06.2014 в 18:18.
  1. СП-270 и ЛОГИКА
    от приборист в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 15:47
  2. ПЛК100 + "Логика" СПТ943
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 16:37
  3. САУ-МП алгоритм 20: логика работы
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 11:58
  4. Нечеткая логика в CoDeSys
    от Fallensky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 14:01
