Показано с 21 по 29 из 29
Тема: У кого нормально, без сбоев работает соединение USB-ПЛК
  1. #21
    10,249
    Цитата Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
    Такая же проблема с ПЛК73, пропадает связь с ПЛК. Программа CoDeSys не отвечает.
    На экране отладки ПЛК, коды ошибок не выводятся. Выполнил все советы службы тех поддержки.
    Сброс ЕЕРROM ничего не дает.
    Установка таймаута связи и таймаута при загрузке в большую сторону не помогает.
    Сдавал в гарантийный ремонт отвечают всё нормально.
    Пробовал записывать через адаптер USB -COM такая же ситуация.
    Задавишь кабель программирования сильнее в ПЛК связь появляется и программируется через адаптер USB - COM без проблем.
    Так вот и живем.
    А точно так уж необходим реальный контроллер, чтоб заниматься отладкой программы. Даже там где нельзя обойтись без плк, один раз отработали, например установку соединения с модемом или модулем и ВСЁ, далее в последующих проектах используете отработанную связку. Поэтому все вздохи о плохом соединении с КДС, вызывают улыбку и выставляют такого человека дилетантом
  2. #22
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    отладка на больших проектах вещь крайне необходимая.
    в эмуляции прогнать можно только маленькую прогу.
    кроме того при отладки больших проектов часто нужно "ловить" косяки изредка выплывающие.
    Так что актуально это.
    Кстати меня адаптеры семеныча уже 9 лет. полет нормальный.
    но у меня 2 помошника и у каждого свое. Научены. страхуемся.
    Особенно когда едешь в 3-девятое царство.
    Ивообще рекомендую поинтересоваться тиа портал.
    опять всех обставили. просто песня.
  3. #23
    05.11.2011
    Томск
    192
    На правах оффтопа - тормозит он бук придется менять, чтобы хоть как то работал. Классика по сравнению с ним летает как самолет.
  4. #24
    10,249
    У семена с самим соединением так то всё нормально, адаптер при грамотном использовании конечно же не выходит из строя, может втыкали при включенном питании в плк, я сам этим грешу. Что касается отладки, у меня любой проект можно откатать на модели, проблемы бывают в основном только когда электрики не понимают задумок проектировщика и путают подключения или НО на НЗ. Опять же это непротиворечит моей концепции, правленный блок залил за несколько секунд и отключайся
    ЗЫ к тому же интересующие параметры можно и через визуализацию посмотреть, не обязательно для этого среду разработки использовать, за одно и качество программирования этой части можно лишний раз проверить
  5. #25
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    По стабильности работы:
    1. USB
    2. Изернет
    3. RS232
    Все они отваливаются и периодически виснут.
    При этом по моим наблюдениям через USB связь ПЛК100 стабильнее ПЛК110.
    Лично я последние год-полтора перешел с Изернета на USB.
    А какая у вас марка ноута?
    У меня по стабильности работы:
    1) ethernet - работает стабильно.
    2)USB - работает как хочет и когда хочет.
    3)RS232debug - нет связи вообще.
    Некоторые управляющие связки быстрее и проще прощёлкать реальными кнопками на реальном контроллере, чем в пошаговом режиме кодесиса. При пусконаладке один глючный БВК может много крови испортить. Про отладку большого проекта вообще молчу.
    И часто вам попадаются настолько однотипные проекты?
  6. #26
    USB-интерфейс не имеет гальванической развязки. RS-232 в ПЛК "ОВЕН" по заверениям его представителей имеет гальваническую развязку. Ethernet имеет гальваническую развязку всегда и везде. Исходя из вышеизложенного я бы так сделал ранжирование по качеству связи:
    1) Ethernet (скорость обмена много выше чем у RS-232);
    2) RS-232;
    3) USB.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.06.2014 в 11:54.
  7. #27
    Это, вероятно, один из портов дохлый.
  8. #28
    А почему тогда лог гипертерминала нормально выдаёт?!
  9. #29
    Ну, тогда не все так печально и надо разбираться.
  1. ПЧВ3 спящий режим - у кого реально работает?
    от hvpmsn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 08:33
  2. соединение с плк 100 и плк 150
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:16
  3. сми1 не могу нормально прочитать дискретные входы.
    от Алексей Дмитриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 00:16
