Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как избавиться от "плюсика" в цифровом дисплее в СП-270
    По умолчанию Как избавиться от "плюсика" в цифровом дисплее в СП-270
    Такая проблема возникает при работе с аналоговыми входами .У меня реальный датчик не подключён - для наладки пока использую преобразователь 0-10в в 4-20мА. И всё равно на панели (СП-270) отображаются значения в виде FLOAT х,хх+хх - как сделать вид х,х без плюсика . (в программе POU CoDeSysa всё читается без плюсика.)
    Последний раз редактировалось Микросхема; 04.06.2014 в 08:59.
    10,254
    Вместо того чтоб картинки одни и те же выкладывать и темы создавать, лучшеб проект выложили,у Вас явно пробелы в знаниях, есть полезные функции,такие как LIMIT и LIN_TRAFO,они бы Вам очень помогли,а если уж неможете работать с флоатами на панели, преобразуйте в плк все в INT с нужным количеством знаков после запятой
    Да как то позабчастям пока ещё не получается - а проект вообще замудрёный...Да проект уже дали- (чуть с небольшими косяками но принцип требуемой задачи уже явно просматривается) - завтра после завтра подготовлю... LIN_TRAFO - я его уже эксперементировал как вариант -понравился - но опять таки же почему то он у меня не правильно работает - хотя в руководстве про него чётко описано (результаты позже выложу). Real_to_int тоже пробывал - тогда результат округлённый....но 0 - чОтко кажет.... И ещё если 0-10в подавать на аналоговые входа от одного источника питания (в частности - 0) а ток 4-20 МА с преобразователя напряжения питающегося от вых.24В ПЛК и ноль от ПЛК. а общие клемы у ПЛК -не раздельные - и почему то при регулировке всё регулируется от до 20 едениц.(хотя по отдельности - 0-10 в - нормально кажет - а при подсоединении тока - абракадабра) схему подключения тоже позже выложу.
    10,254
    А умножте реал на 1000 например, а затем произведите преобразование, а в панели укажите три знака после запятой? И скажите только что не будет работать)))
    Спасибо, сегодня же попробую, теоретически 100% должно работать...
    умножение не помогло а вот деление расставило всё на русло свои...
    3,842
    Ответ в соседней теме http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139155
    10,254
    Я как бы видел на скринах у Вас число в районе 500, оно ни как не укладывалось в диапазон 4..20, поэтому не мудрено,что делить приходится. Короче каша...
    .... Короче каша...
    Да, спасибо вам всем большое за помощь много чё нового в голове появилось, с вашей помощью одну часть каши вроде чуть расхлебал - а впереди ещё хлеще каша малаша...)))
    http://www.owen.ru/forum/showthread....d=1#post139278
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
