Страница 13 из 32 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 317
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #121
    Правильно ли я понимаю, что нельзя установить любой фон окна в Simple-Scada?
  2. #122
    У окна есть свойство "Цвет" - с помощью него можно задать любой цвет окна.
  3. #123
    По умолчанию Обновление до версии 2.0.1.2
    Изменения:
    • значительно улучшена работа с OPC-серверами;
    • практически все антивирусы теперь не будут распознавать скаду как вирус;
    • при создании/редактировании переменной теперь можно не только задать сдвиг десятичной запятой, но и задать масштабирование к заданной шкале;
    • оптимизирована работа с виртуальными переменными;
    • рамка на объекте с фокусом теперь активна не более 3 секунд и активируется только по нажатию Tab;
    • улучшена работа через скрипты со свойством Text объекта Поле по событию OnDoneInput;
    • улучшено качество некоторых изображений;
    • изображение "Трясун" переместилось в новую группу "Агрегаты";
    • исправлена ошибка с изменением частоты записи трендов по умолчанию;
    • исправлена ошибка с появлением подсказок под окнами по нажатию ПКМ;
    • исправлена ошибка с постоянным цветом заслонки;
    • исправлена ошибка со скроллом в некоторых списках;
    • исправлена ошибка с фокусом окон на клиенте;
    • исправлена ошибка с нумерацией состояний кнопок;
    • исправлена ошибка с масштабированием временных трендов;
    • исправлена ошибка с минимумом шкалы;
    • в библиотеку графики добавлено более 70 различных изображений (некоторые из них можно увидеть во вложении);
    • OPC-серверы теперь выбираются из списка OPC-серверов;
    • при записи тренды стремятся выравнивать точки по 00 ч./00 мин./0 сек.;
    • события OnMouseEnter, OnMouseLeave теперь работают у трубопровода;
    • обновлен Demo-проект;
    • обновлено руководство;
    Изменения в скриптах:
    • свойство Variable у объектов теперь доступно для изменения через скрипты. Это дает возможность менять переменные с которыми работает объект во время работы проекта;
    • у страниц и подстраниц появилось свойство TrendsGroup, которое доступно при обращении из скриптов. Это ID-группы трендов в которую выполняется переход со страницы/подстраницы. Свойство доступно для изменения, т.е. тперь есть возможность на ходу менять группу трендов для перехода;
    • глобальная функция GetVariableByName. Возвращает переменную по имени;
    • глобальная функция GetPageByName. Возвращает страницу по имени;
    • у страниц появилась функция FindSubpageByName. Возвращает подстраницу по имени;
    • у подстраниц появилась функция FindObjectByName. Возвращает объект подстраницы с заданным именем;
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 16.08.2017 в 10:05.
  4. #124
    Ошибся, имел ввиду не цвет окна, а цвет страницы.
  5. #125
    Отдельно для каждой страницы цвет менять нельзя. Можно менять цветовую схему проекта (см. вложение). Также есть возможность менять цветовую схему из скриптов - процедура SetColorSchemeClient (для изменения на требуемом клиенте) и SetColorSchemeAll (для изменения на всех клиентах).
  6. #126
    Спасибо понятно, но что делать если нужен белый фон?
  7. #127
    Сейчас остается только растянуть на фоне объект "Прямоугольник" белого цвета. На будущее постараемся добавить светлые цветовые схемы.
  8. #128
    По умолчанию Обновление до версии 2.0.2.0
    Из основных изменений: работа с БД, обработка результатов SQL-запросов, значительные улучшения при работе со скриптами. Улучшения при работе с БД при нестабильном соединении. Отправка e-mail и SMS-сообщений для версии Professional и другое. Подробнее далее:
    Изменения:
    • улучшена работа со скриптами. Теперь можно создавать группы скриптов и перемещать их при помощи мыши (подробнее здесь);
    • больше нет "системных" скриптов, которые нельзя было удалить и переименовать. При создании скрипта теперь можно выбрать тип события по которому этот скрипт будет вызываться. Таким образом можно создать множество скриптов которые будут выполняться, к примеру, каждую секунду (подробнее здесь);
    • добавлен скрипт RunSQL для выполнения любых пользовательских SQL-запросов к БД. Кроме того есть возможность обработки результата запроса в специальных скриптах (подробно в этом разделе);
    • в версии Professional появилась функция для отправки e-mail сообщений (см. процедуру SendMail в скриптах). Настройки для отправки e-mail задаются в Options.exe;
    • в версии Professional появилась функция для отправки SMS-сообщений через 3G/GSM модемы. Пока в тестовом режиме. Успешно протестировано на 3G модемах от МТС (см. процедуру SendSMS в скриптах);
    • появилась возможность настроить автозапуск проектов для сервера (подробнее здесь);
    • появилась возможность установить пароль на сервер. Причем паролей может быть несколько и для каждого из них можно выбрать список доступных проектов. В результате Вы можете скрыть от клиентов какие-то проекты, а другие показать;
    • при создании/редактировании пользователей теперь можно задать длительность сеанса;
    • значительно улучшена работа с БД при нестабильном соединении;
    • сервер теперь корректно работает с удаленными БД (например БД хостинга);
    • добавлены скрипты для работы с директориями;
    • сервер, в случае неудачного старта OPC-сервера теперь отображает причину в журнале;
    • сервер теперь отображает информацию о версии программы;
    • сервер теперь отображает имена клиентов в списке клиентов;
    • в Options.exe можно выбрать .xls формат для файлов Excel в которые производится экспорт;
    • исправлена ошибка при просмотре графиков с использованием сразу нескольких проектов;
    • исправлена ошибка в случае потери связи с БД;
    • исправлена ошибка с автозапуском клиента;
    • исправлена ошибка с сохранением проекта через меню "Сохранить как...";
    • исправлено перемещение камеры на W, A, S, D при выходе из меню настроек;
    • исправлено переименование групп переменных с изменением регистра символов;
    • исправлена ошибка сервера с выделением памяти;
    • обновлен Demo-проект, добавлены примеры для работы с БД;
    Обратите внимание! Функции ValueAsInt, ValueAsFloat, ValueAsStr были переименованы. Теперь в них нет слова Value и они называются: AsInt, AsStr, AsFloat.
    В следующем обновлении постараемся решить вопросы которые возникли давно, но отходили на второй план. Такие как: выбор пользовательских цветовых схем, работа с множествами сообщений, мелкие исправления при отрисовке трендов на клиентах, работа с битами в трендах и т.д. Также ведется работа над полнофункциональной Demo-версией с ограничением только по времени.
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 16.08.2017 в 10:06.
  9. #129
    По умолчанию Обновление Simple-Scada 2
    Небольшое незапланированное обновление. Исправлены важные ошибки, рекомендуем обновиться до этой версии.
    Изменения:
    • доступно резервирование серверов скады в тестовом режиме (см. Options.exe, раздел Simple-Scada Server);
    • добавлены новые цветовые схемы проекта (светлые);
    • новое свойство переменной Arсhived позволяет приостановить/запустить архивирование переменной через скрипты;
    • клиенты теперь выдают сообщение о приостановке проекта на сервере;
    • исправлена ошибка с вводом отрицательных значений через виртуальную клавиатуру;
    • исправлена ошибка с удалением устаревших действий оператора, сообщений и трендов;
    • исправлена ошибка клиента после переподключения к серверу, если перед этим на клиенте было открыто какое-либо окно;
    • исправлено возможное зависание сервера во время переподключения клиентов;
    • сообщения теперь подтверждаются на сервере через клиенты;
    • защита от переполнения буфера неподтвержденных сообщений;
    • исправлен выбор интервала в трендах через календарь;
    • исправлена ошибка при выходе из сервера при использовании RunSQL;
    • исправлена ошибка в редакторе скриптов при вставке определенного кода в скрипт;
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 16.08.2017 в 10:01.
  10. #130
    По умолчанию Обновление до версии 2.1.0.0
    Изменения:
    • добавлена поддержка СУБД Microsoft SQL Server (только для Professional версии);
    • доделано резервирование серверов скады (только для Professional версии);
    • при наведении мыши на легенду тренда можно увидеть Мин., Макс. и среднее значение;
    • у объектов теперь доступны процедуры OnClickEvent, OnDblClickEvent, OnDataChangeEvent и т.п. Они позволяют принудительно вызвать нужное событие объекта из любого скрипта, не дожидаясь наступления события;
    • в свойствах ярлыка клиента теперь можно задать параметры подключения к серверу и автозапуска проекта, например так: "D:\Simple-Scada 2\Client.exe" -192.168.1.44 -8750 -"Demo-проект";
    • при печати трендов теперь будет подставлен белый фон и изменены цвета трендов для экономия тонера. Эту опцию можно отключить в Options.exe (раздел Другие);
    • для звонка на заданный номер через 3G/GSM модем можно использовать процедуру Dial (только для версии Professional);
    • для выполнения пользовательских AT-команд теперь можно использовать процедуру RunAT (только для версии Professional)
    • улучшена обработка ошибок при передаче данных между клиентом и сервером;
    • исправлена ошибка клиента с неудачным подключением к серверу;
    • исправлено подключение сервера скады к удаленным OPC-серверам;
    • исправлена смена OPC-сервера переменной в Редакторе;
    • исправлено выполнение скриптов на сервере при одновременной работе нескольких проектов;
    • исправлено копирование шкалы в Редакторе;
    • исправлено отображение форм Options.exe и Pictures.exe при больших размерах шрифта Windows;
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 10:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 08:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 20:47
