Страница 9 из 32 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 318
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #81
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы пользователь мог ввести название страницы самостоятельно?
    Название страниц/подстраниц можно менять только в редакторе. Кликнув на нужной странице Вы увидите необходимые свойства: Page.png.
    spectrum48k
    думаю, лучше обратиться с данным вопросом к разработчикам http://simple-scada.com/forum/index.php
    Разработчики постоянно следят за этой веткой форума, поэтому можно задавать любые вопросы здесь если Вам так удобнее.
  2. #82
    По умолчанию Обзор разработки Simple-Scada 2 (часть 2)
    Публикуем очередной небольшой обзор, рассказывающий о тех нововведениях, которые мы не описали в первом обзоре.
    • Simple-Scada Server. Теперь это ещё одна программа в поставке Simple-Scada, наряду с Scada.exe, Editor.exe и Options.exe. Сейчас именно Simple-Scada Server подключается к OPC-серверам, получает и записывает значения тегов на устройства, отвечает за выполнение скриптов, устанавливает связь с базами данных и сохраняет в них данные, работает с клиентами. Т.е. он выполняет несколько новых функций и ещё часть функций он «забрал» у Scada.exe. При этом на нем можно запустить не один, а сразу несколько проектов. Также он может работать с неограниченным количеством OPC-серверов и клиентов по локальной сети, или через интернет. При этом пользователь может по желанию использовать защищенный канал связи. Канал защищается TLS. Большим плюсом также стало распределение разных задач на разные потоки, что позволяет лучше выполнять задачи в многоядерных системах;
    • Scada.exe стал клиентом. Сама скада теперь не работает как раньше. Теперь скада – это всегда клиент и она получает данные от Simple-Scada Server’a. В результате скада лишь отображает данные сервера и оправляет ему запросы;
    • Options.exe, новый дизайн и возможности. Options, как и Server теперь имеют новый, простой стиль. Настройки разбиты на группы и включают несколько новых возможностей. Scada и Server можно добавить в автозапуск прямо из опций. Появилась поддержка Украинского языка (спасибо за перевод Павлу Кулиничу);
    • Простота установки. Не думайте, что вышеописанные изменения с сервером и скадой усложнят процесс работы с Simple-Scada. При разработке мы старались добавить новые возможности так, чтобы не усложнить скаду. Вы, как и прежде сможете сделать новый проект, используя Editor и сразу запустить его из Scada (не запуская сервер). Scada сама запустит сервер (свернутым в трей) и запросит у него запуск Вашего проекта. Т.е. Вы, если хотите, сможете пользоваться скадой, как и раньше, не задумываясь о нововведениях. Это касается и многих других возможностей, где настройки по-умолчанию выбраны так, что если их не менять все будет работать как раньше;
    • остальные возможности мы описывали в первой части обзора и большую часть из них уже реализовали;
    Так теперь выглядит директория Simple-Scada:
    Так выглядит Server:
    А это новый стиль Options:
    Что дает изменение работы Scada и появление Server’а? Здесь несколько преимуществ:
    • Server может работать в фоновом режиме, свернутым в трей, не занимая место на панели задач;
    • Вы можете сколько угодно перезапускать клиентов (т.е. Scada.exe) и не беспокоиться о том, что в базу перестанут сохраняться данные графиков и сообщений. Server продолжит работу в это время и данные не будут потеряны;
    • Запуск клиентов происходит очень быстро. По большей части время затрачивается теперь только на загрузку текстур. Если Server работает, то клиент начнет получать данные тегов и пр. информацию практически моментально, ведь Server уже подключен к OPC-серверам и базам данных;
    • Нет необходимости в настройке DCOM. Подключиться по локальной сети теперь не проблема;
    • Возможность работы через интернет.
    • Просмотр сообщений об ошибках. Не нужно прерывать работу системы и смотреть логи, чтобы понять, что например, возникла проблема с подключением к OPC-серверу, или др. ошибка. Всегда можно посмотреть логи Server'а прямо во время его работы.
    Последний раз редактировалось psserg.86; 01.10.2015 в 02:45.
  3. #83
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    использую для проекта скаду версии 1.3 подскажите можно ли распечатать тренды в виде таблиц или в виде графиков?
  4. #84
    На данный момент есть только примитивная функция печати текущего экрана трендов на принтер по-умолчанию. Т.е. Вы должны перейти в панель трендов, выбрать нужную группу трендов и задать требуемый интервал времени. После этого можно нажать сочетание клавиш "Ctrl + P", или воспользоваться соответствующей кнопкой с иконкой принтера на панели инструментов (рядом в кнопкой выбора групп трендов). Важно понимать, что печать будет отправлена именно на принтер, который установлен в системе как "принтер по-умолчанию". Также фон зоны трендов будет заменен на белый, для экономии тонера.
  5. #85
    Подскажите пожалуйста, а на каком языке программирования разработана Simple-Scada?
    Последний раз редактировалось EnMac; 02.12.2015 в 08:28.
  6. #86
    10,244
    вот так в открытую спрашиваете для чего? Чтоб знать какими средствами дизассемблировать?
  7. #87
    На Delphi.
  8. #88
    Нет, я не хочу ничего дизассемблировать.
    Хороший продукт получился. Хотелось просто узнать в какой среде разработки был создан.
  9. #89
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    вопрос по скаде 2 подскажите как можно стереть переменные для объекта если поставил то удалить получается только с объектом или только поменять
  10. #90
    В редакторе Simple-Scada 2 Вы должны выделить объект, затем кликнуть на свойство "Переменная", откроется браузер переменных и в верхней его части будет первая строка с надписью "Не выбрано". Просто кликните по этой строке.
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 10:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 08:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 20:47
