Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 22303132
Показано с 311 по 316 из 316
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #311
    Здравствуйте.
    подскажите где можно взять библиотеку графических элементов для вентиляции ?
    Каких-либо отдельных библиотек нет. В проект можно добавлять свои изображения и анимацию в формате ".png" (с глубиной цвета 32 бита или ниже) в папку "\Simple_Scada\Pictures". После этого они станут доступны в редакторе (свойство "Текстура" -> "Пользовательские").
  2. #312
    Здравствуйте! Подскажите, где можно посмотреть управляющие символы для строковых переменных? В документации нашел лишь перенос строки chr(10) в примерах скриптов. И интересует как вставить спецсимвол в строку, например '.
  3. #313
    Это не управляющий символ (escape-последовательность).
    chr(39). В винде есть (была, по крайней мере) утилита "Таблица символов".
  4. #314
    Все, разобрался. Это в таблице ASCII. chr(10) = \n тоже оттуда. Спасибо.
  5. #315
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.9.0
    Отдельное меню добавления скриптов с подробным описанием событий и удобным выбором переменных. Возможность создания периодических скриптов с интервалом от 1 сек. до часа. Новые типы событий. Удобная обработка результатов множества архивных процедур. Панель страниц можно показать/скрыть на любых страницах. Множество улучшений производительности web-клиентов и др. Полный список ниже.
    Изменения:
    • новое меню добавления скриптов;
    • новый событие скрипта: "Таймер". Позволяет быстро создавать скрипты с интервалом выполнения от 1 сек. до часа;
    • новый событие скрипта: "Выполнены архивные процедуры". Вызывается после выполнения группы архивных процедур. См. пример использования по ссылке;
    • новое событие скрипта: "Системное событие". Выполняется когда возникло событие связанное с работой сервера скады;
    • опция запуска после старта проекта в скриптах "Таймер" и "Начало часа";
    • новое свойство у страниц: "Панель страниц". Позволяет показать/скрыть панель страниц на данной странице;
    • новые процедуры: GoToMasterClient, GoToSlaveClient. Вызывают переход на основной/резервный сервер у заданных клиентов;
    • новые процедуры: ArchiveGroupBegin и ArchiveGroupEnd. Позволяют выполнить множество архивных процедур и затем обработать результат;
    • у скриптов (после создания) теперь можно редактировать все параметры, а не только имя;
    • удобный выбор переменных для скриптов "Изменились переменные" и "Нарушена граница";
    • при наведении курсора на скрипт в подсказке отображается тип события и его параметры;
    • скрипты по событию "Авторизация пользователя" теперь имеют параметр "ConClientData";
    • журнал сервера: добавлены фильтры по группам и типам сообщений;
    • журнал сервера: увеличен объём отображаемых сообщений;
    • журнал сервера: сообщения о подключении/отключении клиентов выведены в отдельный список;
    • журнал сервера: добавлено "прилипание" скролла в нижней позиции;
    • web: улучшена производительность, значительно уменьшен размер .js-файлов и стилей;
    • web: при использовании продвинутого просмотрщика отчетов загружается меньше .js-модулей;
    • web: улучшена производительность передачи основных файлов web-клиентам;
    • web: улучшена работа кэша при передаче изображений web-клиентам;
    • web: клиенты теперь загружают значительно меньше файлов при подключении к серверу;
    • web: исправлено отсечение краев на 1 px. у фигур;
    • web: исправлен переход в меню сообщений при использовании системы архивации v1;
    • web: исправлен ввод в поля (принадлежащие компонентам Уровень и Заслонка), когда объект создан на основе шаблона;
    • web: скрытый компонент Текст не перехватывает клики мышью;
    • Linux: исправлено отображение настроек службы сервера скады в Options.exe;
    • виртуальная клавиатура: добавлен символ №;
    • виртуальная клавиатура: разрешена установка курсора кликом внутри поля (в которое сейчас осуществляется ввод);
    • виртуальная клавиатура: во время ввода с виртуальной клавиатуры (для ввода чисел) можно использовать также обычную клавиатуру;
    • остановленные проекты, папка которых была удалена, удаляются из списка проектов после перехода на вкладку "Проекты";
    • увеличена очередь запросов на чтение архивных данных;
    • при импорте переменных с UA-сервера с зажатым SHIFT цепочка имён не прерывается, если переменная принадлежит другой переменной;
    • система отчетов: исправлено построение отчетов если сначала какой-то отчет строился слишком долго и вышел таймаут на построение;
    • исправлена работа функции IsFirstChange при использовании системы архивации v2;
    • исправлена работа функции GetTemplateObject в событиях OnShow/OnClose, когда шаблонное окно вызывается web-клиентом;
    • исправлено добавления расширения к отчетам прикреплённым к e-mail сообщениям;
    • исправлено редко возникающее дублирование последнего переданного сообщения сразу после подключения клиента;
    • в web-демо проект добавлен новый сервер на Linux, в качестве резервного (см. страницу "Серверы");
    • в web-демо проект добавлен пример пинга (страница "Скрипты -> Пинг").
  6. #316
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.10.0
    Опции автоматического контроля целостности системных файлов и файлов проекта, новая система пинга, опции толщины линий трендов, новые типы событий в скриптах и др. Полный список ниже.
    Изменения:
    • добавлены опции автоматического контроля целостности системных файлов скады и целостности проектов. Поддерживается в версиях Professional, Standard и Demo-Time;
    • опции толщины трендов в настройках проекта / у трендов / у временных трендов;
    • новая система пинга: используется два потока и допускается пинг до 2000 устройств;
    • разбиение переменных на биты в меню редактирования переменных, без использования скриптов;
    • архивация v2: в настройках проекта можно менять формат сообщений о действиях оператора;
    • при добавлении UA-сервера добавлен флажок "Создать только если есть связь";
    • при дублировании пользователей права заданные для отдельных объектов также дублируются;
    • новый раздел в настройках проекта: безопасность;
    • новый тип события в скриптах: "Контроль целостности". Выполняется когда был запущен/завершен контроль целостности системы/проекта;
    • новый тип события в скриптах: "Начало минуты";
    • новая глобальная процедура RunIntegrityControl для принудительного запуска контроля целостности системы/проекта;
    • новая константа для функции SysGet: SYS_TAG_LIMIT. Возвращает ограничение по количеству тегов. -1, если количество тегов не ограничено;
    • новые процедуры SetDateSeparator, SetTimeSeparator;
    • скрипты "Ошибка SQL-запроса" теперь имеют параметр SQLErrorData с информацией об ошибке;
    • в процедуры GoToTrendsAll, GoToTrendsClient, GoToTrendsGroupAll, GoToTrendsGroupClient добавлены необязательные параметры интервала времени;
    • web: опция приоритета сообщений "Показывать сообщения" теперь поддерживается в web-клиентах;
    • web: улучшен формат логарифмических осей в трендах;
    • web: отдельное сообщение выдаётся когда управление через web запрещено в настройках проекта;
    • web: в меню трендов визир отображается поверх трендов;
    • новое свойство раскрывающегося списка: работать с типом границ. Позволяет менять тип границ переменной через список;
    • улучшена выдача ошибки при попытке экспорта сообщений/переменных в файл, который занят другим приложением;
    • автозамена неразрывного пробела на обычный при вставке из буфера обмена;
    • редактор и десктоп клиент теперь используют в два раза больше оперативной памяти, если необходимо (например, для загрузки крупных текстур);
    • встроенный UA-сервер: новые сессии отклоняются если начался процесс остановки проекта;
    • доп. смещение виртуальной клавиатуры по высоте, чтобы она не перекрывала текст ошибки под полем в которое осуществляется ввод;
    • при экспорте в xls/xlsx в адресах UA-переменных используется разделитель ";";
    • исправлен вызов события OnDblClick у компонента "Список сообщений" на десктоп клиентах;
    • исправлен текст в ошибке компилятора, когда в коде есть лишние ключевые слова begin/end;
    • исправлено скрытие виртуальной клавиатуры по нажатию Enter;
    • исправлена долгая остановка проекта сразу после его запуска, если используется система архивации v2;
    • исправлены имена вложенных переменных при импорте с UA-серверов удерживая SHIFT;
    • исправлено подключение к PostgreSQL при использовании пользователя, отличного от postgres;
    • исправлена редкая ошибка десктоп клиента с установкой фокуса во время первой авторизации;
    • исправлена ошибка при обработке "разница" для архивных процедур и системы отчетов, когда никаких архивных данных на интервале нет;
    • исправлена выдача контекстного меню при нажатии ПКМ в меню редактирования скриптов;
    • исправлена замена текста в скриптах при переходе к другому скрипту;
    • исправлена работа функции GetTemplateObject в скриптах на события OnCellDataChange, OnCellDataChangeEx и OnCellClick;
    • исправлена автоматическая авторизация с заданным логином/паролем на десктоп клиентах, когда включена опция "Требовать ввод логина";
    • исправлено искажение значения переменной при вкл./выкл. архивации через скрипты, когда у переменной включено смещение запятой / масштабирование;
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 05.12.2023 в 10:36.
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 10:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 08:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 20:47
