Показано с 1 по 5 из 5
Тема: мдвв.как подключить? чайник.
    По умолчанию мдвв.как подключить? чайник.
    Убедительная просьба разложить по полочкам о подключении МДВВ.Ни какой информации по этому поводу нет.Даже обе ссылки про подключении по протоколам ОВЕН и ModBus не работают.Оба файла с ошибками .
    если вас не затруднит отправте на адрес оба файла Wrumbel@yandex.ru
    Какие ошибки? Не удается скачать или не открывается архив?
    См. почту, отправил вам 2 руководства.
    получил ваши файлы. блогадарю.проверил.работают.а те два два архива по ссылкам открываются с ошибками.спасибо.
    При попытке установить связь с контроллером загорается сетодиод "Связь" и через несколько секунд получаю сообщение „Communication error #0...". Все делаю по инструкции.
    Пожалуйста подскажите.
    нажмите сброс на лицевой панели ПЛК. Подождите, пока он перезагрузится. Попробуйте связаться еще раз.
    Проверьте связь по RS232 через гипертерминал. Выставьте номер сом-порта, скорость 115200, управление потоком - нет. Нажмите сброс на ПЛК, убедитесь, что в окне гипертерминала появились служебные сообщения от ПЛК. Повторите попытку связаться через codesys.
