Проблема состоит в следующем. Мерцают при включении, после "прогрева" (5 - 15 мин осталенные вкл. или феном "подуть" на ЦПУ - PIC18F4520) - запускаются, работают. Выкл., покапал ацетоном на ЦПУ, подул (охладились), вкл. - та - же проблема. Пробовал кидать "землю" на корпус кварца, смещение 510кОм от земли или от питания на выводы кварца, 1000 мкФ на плату на питание - не помогает. Думаю, у кого-либо были аналогичные проблемы (проблема не единичная), можете поделиться решением? Плата trm101_v02_0021_PIC18F4520.
Ответить с цитированием
