Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    По умолчанию СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    Столкнулся с проблемой совместной работы МЭ110-220.1М и МК110-8Д.4Р.
    Приборы работают по протоколу Modbus.
    Если включить по отдельности МЭ110-220.1М, МЭ110-220.3М и МК110-8Д.4Р - работает,
    если включить вместе МЭ110-220.1М и МЭ110-220.3М - работает,
    если включить вместе МЭ110-220.3М и МК110-8Д.4Р - работает.
    Если включить вместе МЭ110-220.1М и МК110-8Д.4Р - не работает. Пишет не запущен Modbus slave
    В конфигураторе приборы видны, протоколы Modbus RTU, скорость пробовал и 9600 и 115200.
    Чего делать - не знаю помогите plz!!!
    11.01.2009
    Кострома
    3,246
    Читайте про RS 485.
    Выполните правила организации сети.
    Главное:
    -подключение только последовательное,
    -Не витая пара для комп. сетей, а для RS485.
    - терминальные резисторы на крайних устройствах.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Читайте про RS 485.
    Главное:
    Само собой это все соблюдено.
    А что значит включить?
    Физически подключить не меняя прогрыммы или отключить ModBus Slave устройство в конфигураторе?
    Была похожая ситуация при отключении ModBus Slave устройства в конфигураторе.
    Проблема решилась когда параметр "Время между фреймами" изменил с "0" на большее.
    "Я не волшебник, я только учусь..."
    Физически отключаю МК110-8Д.4Р - сразу начинает работать МЭ110.220-1М.
    Грохнул ModBus slave устройство -МЭ110.220-1М перестает работать.
    Время между фреймами у меня 10ms, увеличил до 20 - результат нулевой.
    Я в шоке завтра попробую другой модуль подключить - может брак.
    Тему можно закрывать - подобрал время между фреймами (в моем случае оказалось 50мс).
    Леонид - большое спасибо за наводку.
    Жаль, поздно увидел тему.
    1М держит линию 50мс после посылки. Точнее держал (в крайней версии прошивки данное поведение устранено).
    Чтобы не делать такие большие тайминги можно прошить 1М (самому через RS485 или в СЦ)
    Пожалуйста, отпишитесь, повторяется ли проблема
    Давно не заходил - не увидел ответ.
    Спасибо за прошивки - после праздников буду на объекте - залью - отпишусь.
  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  3. трансформатор тока для МЭ110-220.3М
    от SSMAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 14:05
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 10:01
  5. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 20:07
