Показано с 1 по 10 из 10
Тема: поддержание заданного гистерезиса отменяющейся температуры
    04.09.2010
    62
    По умолчанию поддержание заданного гистерезиса отменяющейся температуры
    Возникла задача поддерживать фиксированную и изменяемую (настраиваемую) температуру в зависимости от нужды по температуре в зависимости от изменяющейся/измеряемой температуры соседнего трубопровода. Т.е. условно говоря на одном трубопроводе измеряется температура и в зависимости от нее на втором трубопроводе поддерживается температура "больше/меньше" измеренной на первом на заданную величину в пределах -10...0...+10 градусов. для этого есть уже смонтированные подмешивающий клапан с приводом. нужно что-то вроде ТРМ212 (из этой серии). с ПЛК никогда не работал.
    что можете предложить.
    заранее благодарен
    Варианты:
    1. Насчет ТРМ212 вы сами ответили на свой вопрос.
    2. ПР114 в случае, если вас устроит "слепой" прибор.
    Возможности визуального контроля и задания уставок без ПК увеличивают стоимость оборудования.
    3. ПЛК, благо работать с ними подчас не сложнее чем с ПР.
    4. Контроллер для отопления и ГВС, работающий "по погоде", с настраиваемым графиком, например ТРМ32, ТРМ132 и тд. "Фиксированная температура" в контуре ГВС.
    Нужно учесть, что выбор оборудования зависит от температуры в "соседнем трубопроводе" и ограничениями диапазонов измерения в отопительных контроллерах.
    04.09.2010
    62
    с 32-ми знаком, много их у меня. как первичный регулятор на "первой трубе" используется ТРМ-32, только используется он не совсем по своему прямому назначению, запрограммирован на "спецграфик" от функции Тул.-Тпод.1., второй такой же "не втыкается", т.к. ведущим является первый, условно говоря регулирует "Тпод.1" от "Тул", второй прибор должен заданную разницу держать "Тпод.2." но уже от "Тпод.1". более-менее параллельно с расхождением в полградуса. Исполнительный орган: серводвигатель с прижимным 3-х ходовым клапаном . Касаемо ПЛК не знаю всяких программ которыми их закачивают/настраивают. Слепой прибор устроит. на 212 получится ли такую схему шлепнуть?
    ПР114 тоже не программировал - с учетом задачи как его запрограммировать?
    Последний раз редактировалось сергей1573980; 22.05.2014 в 19:01.
    может попробовать 151-03.
    04.09.2010
    62
    212-й поддерживает заданную температуру, в моем случае "заданная температура является величиной измеряемой и постоянно меняющейся...
    151-03:
    первый вход посадить на измерение "оригинала", второй на - регулируемый, диапазон задать аналогично диапазона ведущего, а как запрограммировать дельту?
    Последний раз редактировалось сергей1573980; 22.05.2014 в 20:49.
    Цитата Сообщение от сергей1573980 Посмотреть сообщение
    ... первый, условно говоря регулирует "Тпод.1" от "Тул", второй прибор должен заданную разницу держать "Тпод.2." но уже от "Тпод.1". более-менее параллельно с расхождением в полградуса. ...
    Пример жизненный: Температура в прямой - по погоде. Температура в обратке на N градусов ниже. Велосипед зачем изобретать?
    Насчет "...прибор должен держать..." - это как угадаете с настройками, особенно если системы с разной инертностью.
    Вернемся к ТРМ212:
    "ВЫЧИСЛЕНИЕ разности, суммы, отношения и корня из разности двух измеряемых величин
    ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЕ измеренной или вычисленной величины с использованием:
    – электропривода запорно_регулирующего (КЗР) или трехходового клапана;
    – задвижки с аналоговым входом 4…20 мА или 0…10 В в автоматическом, ручном и дистанционном режимах."
    А на ПР114 можно очень многое сделать, в том числе и вашу задачу решить, это не сложно.
    Последний раз редактировалось Асутупист; 22.05.2014 в 21:30.
    04.09.2010
    62
    у меня обе трубы "подача" (если так их можно назвать)
    по поводу ПР114 - с ТРМками ниче не выйдет, доберусь до них
    212-й : да, так написано в инструкции. на нем человек пальцами вводит значение температуры, а мне нужно чтобы он по первому каналу измерял а на втором контролировал, да так контролировал что между этими двумя температурами разница составляла заданную дельту
    в кратце: "первый прибор - это есть ТРМ32" он решает свой круг задач (в этом случае не как погодозависимая автоматика), второй прибор - это "ПРИБОР" , он должен держать заданную дельту от температуры, регулируемой первым (чем,как и с какой инерцией-другой вопрос, мало интересный на данный момент).
    на 212-м этого точно не сделаешь
    20.11.2011
    2,490
    ... на 212-м этого точно не сделаешь
    Почему вы так решили? В руководстве написано, что он может вычислять разность 2-х температур и регулировать, согласно выбранному (заданному) вами условию.
    Не путайте входы и выходы контроллера.
    По двум каналам входов вы подключаете термометры "первой" и "второй" трубы, вычисляете разницу показаний входов и удерживаете ее управляющим выходом.
    А поддержание температуры на трубе, которая является "первой", осуществляете другим контроллером, например отопительно-погодным, с графиком и прочими прелестями.
    Всего ДВА прибора ( и 4 термометра). С индикацией и настройкой с панелек.
    На ПР114 реализовать то же самое, т.е. двухступенчатый алгоритм,повторюсь, несложно, но это "слепой" агрегат. Чтобы получить удобство оперативного управления нужно будет дополнительное оборудование.
    ПЛК63 - прибор с дисплеем и кнопками, на котором также как и на пр114 можно создать тот алгоритм, который нужен именно для вашей задачи.
    (3 термометра в обоих случаях).
    Суммарные затраты на оборудование, его освоение и эксплуатацию оценивайте сами.
    Какой бы вариант вы не выбрали - вам помогут в его реализации. Отзывчивых специалистов много :-)
    И прекращайте сомневаться. Получили удочку - учитесь рыбу ловить. :-)
    04.09.2010
    62
    ok, по первому трубопроводу у меня уже все собрано. 212-й в наличии: "поддерживание вычисленной разницы температур..." - в этом и есть смысл, от Вас еще хотел услышать (для успокоения что-ли).
    ПРки,ПЛКа никогда не использовал, не дружу с программированием
    Спасибо за консультацию
  1. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 04:09
  2. ТРМ201 Поддержание температуры
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 18:09
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 11:56
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 05:51
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
