Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Два нюанса в работе БУСТ2
    По умолчанию Два нюанса в работе БУСТ2
    Для модернизации машины многоточечной сварки приобретен ПЛК73 и БУСТ2(завN 30278131002330232 Б13-023250).
    При предварительном испытании БУСТ2 в лаборатории обнаружились два нюанса:
    1.При подаче на токовый вход управляющего сигнала блок не сразу начинает плавный
    выход на заданный уровень, а с задержкой около 0.6-0.8 секунды. т.е. некоторое время БУСТ-2 никак не реагирует на управляющий сигнал.
    Это будет нарушать сварочный цикл машины.
    2.Не удаётся реализовать автоматический запуск БУСТ-2 при подаче на него напряжения. Тема уже поднималась на форуме : http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10693.
    Хотя в документации написано другое ,цитирую документацию стр.20:
    "Если в состоянии РАБОТА произойдет пропадание питание , то при возникновении питания блок самостоятельно перейдет в режим РАБОТА, минуя режим СТОП."
    Это полностью неприемлемо, т.к. оператор не может всякий раз после включения главного
    выключателя лезть в силовой шкаф и переводить БУСТ2 в режим РАБОТА.
    Прошу разработчиков исправить прошивку и выложить на сайте , либо, если мои пожелания носят слишком частный характер, выслать индивидуальный вариант на е-мэйл.
    Добрый день. Поддерживаю volek67. И проблема типичная. Управление трансформатором ТДФЖ-2002. Но ответа от разработчиков наблюдать не приходится??? БУСТ2 либо сам включается в работу, либо при нажатии "Пуск", либо попросту пищит сигнализируя об ошибке. Как быть?
  1. Заморочки с БУСТ2
    от msagent в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 20:43
  2. Межинверторный обмен. Два ПЧ + два насоса.
    от Shayker в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 09:52
  3. БУСТ2
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 14:57
  4. БУСТ2
    от genchik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 10:11
  5. Выходы БУСТ2
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 08:25
