Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Аналоговые выхода на плк 150U
    05.12.2013
    Новосибирск
    По умолчанию Аналоговые выхода на плк 150U
    Возникла проблема с аналоговыми выходами на плк150U модификация со стандартом 0-10в.
    на выходах нет напряжения 0-10в. Контроллер новый,
    Ранние делал на плк160 подобный проект (это регулировка оборотов частотника) там выхода с внешним питанием все работало даже на стадии тестирования, т.е. без программы значение прямо на выход записывал.
    Здесь может чего то не настроил? параметры выходов смотрел... пробовал разные значения.
    Может кто сталкивался?
    Заранее всем спасибо и с весенними праздниками!
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Возможно ПЛК150 имеет токовый выход.
    13,549
    Александр Ч. буква У у контроллера означает выход 0-10В, как понимать Возможно ПЛК150 имеет токовый выход. - типа производитель обшибся ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Цитата Сообщение от Alexej Посмотреть сообщение
    ..проблема с аналоговыми выходами на плк150U ...
    Ранние делал на плк160 подобный проект..
    У них разные схемы подключения. Может тут где-то
    05.12.2013
    Новосибирск
    На плк 150у встроенный блок питания аналоговых выходов, а на 160 надо подводить питание.
    Отвез в сервис центр. результат выложу.
  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 14:23
  3. Время выхода на уставку.
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 23:29
