Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СПК107 и Iridium
    Пользователь Аватар для NightBeer
    23.01.2014
    Белгород
    31
    По умолчанию СПК107 и Iridium
    Помогите, пожалуйста, связать СПК107 и Iridium.
    В СПК107 добавил ModbusMaster и ModbusSlave, в слэйве добавил канал с привязкой к двум переменным типа Word (Код функции - 16). Iridium успешно подключается по Modbus RTU, но переменные не читает и не записывает.
    Проверил чтение/запись регистров через MasterOPC Modbus Server - переменные читаются.
    Во вложении тестовый проект для СПК и иридума.
    10,257
    Даже не глядя проект,сразу вопрос, Вы зачем мастера в спк создали, мастер не будет отвечать на запросы других,ему по статусу не положено
    Так какое устройство у вас в роли мастера сети?
    Подробную инструкцию по обмену по интерфейсам вы можете скачать здесь http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1379506172
    23.01.2014
    Белгород
    31
    В роли мастера - СПК, спасибо за подсказки и инструкцию.
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Так и не получилось связать иридиум с СПК107, создал слэйв, привязал переменные к каналам. Но перемененные считать в иридиум не получается.
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Возможно при чтении использую неверные адреса регистров?
    Запись проходит успешно в регистры IW с адресами 0 и 1. Но какие адреса использовать при чтении регистров QW? Они ведь тоже начинаются с 0? Считываю их функцией 3 и получаю ноли.
    Input регистры функция чтения 3, записи 16 начиная с 0х0000
    Output регистры функция чтения 4, записи нет, начиная с 0х0000
    Мастер инициатор обмена.
    Ранее вы писали что СПК мастер, судя по скриншоту вы настроили его как слейв и даже успешно.
    23.01.2014
    Белгород
    31
    На данный момент две проблемы:
    1. Каким образом сохранять значения в Input регистрах? Сейчас я получаю в Input регистры значения и перевожу их в Output.
    2. Очень большие задержки между нажатием кнопки в Iridium и приемом сигнала в СПК. (при этом если посылать команды из тестеров то всё быстро). С этой проблемой обращусь к тех.поддержке иридиума.
    1.Функция записи в input регистры -16 в десятичном представлении или 10 в шестнадцатиричном (в разных системах по разному).
    2.Это настройки цикла опроса, т.к. мастер у вас иридиум , то данные настройки производятся в нем.
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Запись в регистры проходит, переменным присваивается значение, но при следующем цикле регистры IW обнуляются. Приходится сохранять полученные данные в промежуточные переменные.
    Возможно ли сохранять значения в IW регистрах?
  1. Перепрошивка СПК107
    от Hemann в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 14:59
  2. СПК107+МДВВ
    от Nalkin в разделе СПК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 13:38
  3. Username в СПК107
    от Скаут в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 13:45
  4. ПЛК100 R.L. ,MODBUS и iridium
    от webage в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2014, 16:43
  5. ПЛК Овен и ПО Iridium
    от DIABLik в разделе Разработки
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 12:21
