Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СП270, опять чайник
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    436
    По умолчанию СП270, опять чайник
    Начал пробовать панель, хочу состыковать ее с контроллером SMH2010 по RS485
    Проблема пока немогу залить прогу в панель нестыкуется, нарисуйте пожалуйста схему распайки кабеля Com пользуюсь переходником USB-COM загружаюсь через порт download. Спасибо.
    3,849
    Схема кабеля для программирования есть в руководстве по эксплуатации панели Приложение В, рисунок В.2
    или заказать готовый кабель КС4 http://www.owen.ru/catalog/13605856
    21.05.2013
    Бийск
    436
    com адаптер проверил работает, при заливке появляется экран загрузки и все, провод укоротил до 10см, в чем проблема где искать??
  1. ПЛК63 (чайник)
    от CheeryNick в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 21:28
  2. Я тоже чайник подскажите
    от DES в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 08:55
  3. плк-100-чайник
    от Петрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 22:25
  4. мдвв.как подключить? чайник.
    от Barbos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 11:05
