Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК 160 проблемы со связью.
    По умолчанию ПЛК 160 проблемы со связью.
    Я не пойму что то... У вас контроллер может работать без проблем с соединениями?
    Как только происходит переключение (реле, пускатель и т.д.) происходит обрыв связи.
    ПЛК160, блок питания 24 вольта(импульсный) и корпус ящика в котором он находится заземлены. ПЛК питается от 220 вольт.
    Связь:
    USB при переключениях - проблема
    LAN при переключениях - проблема
    Чем пользоваться?
    И что мне делать? Как можно online диагностироваться работу контроллера?
    Я понимаю что цена не так уж и большая, но работа где?
    Может быть в чём то и я не прав? Убедите меня в обратном.
    На реле защитные диоды стоят?
    Лучше использовать RS-485. Только не USB-RS485 преобразователи, лучше в компьютер купить и поставить контроллер com портов, а к нему подключить нормальный преобразователь RS232 в RS485 и желательно с гальванической развязкой. Кабель лучше брать витой в экране. Естественно все должно быть заземлено на нормальную землю.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 25.04.2014 в 01:24.
  1. СП270 - глюконат кальция со связью...
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 01:45
  2. ПЛК150-220.А.М и МУ110-8Р: проблемы со связью
    от Рашид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 20:55
  3. ТРМ251 проблемы со связью
    от Сергей Сподрин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 17:33
  4. Проблема со связью ПЛК-154
    от QWERTY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 12:50
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:09
