Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Автоматизирую жидкостный термостат
    По умолчанию Автоматизирую жидкостный термостат
    Сходил я к нашему дилеру "Овен" в Алма-Ате. Вернулся со следующими покупками.
    1) ТРМ202-Н.РР - 1 шт
    2) Реле твердотельное SBDH 6044 ZD3 - 1 шт
    3) Блок питания БП02Б-Д1-24 - 1 шт
    4) ДТС035-РТ100.В3.320 - 1 шт.
    Токарю заказал переходник для ДТС на бочку. Кабель и преобразователь RS485/USB взял в радиотоварах. Установил термодатчик в бочку через переходник. Изготовил панельку и установил на ней все устройства.
    Столкнулся с проблемой подключения ДТС к ТРМ. Не могу сообразить что к чему. Пишет цифру в районе 710.
    Датчик подключили по 3-х проводной схеме?
    Код датчика выставили какой (параметр in-t)? Должен быть in-t= r.385 (именно с точкой).
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Датчик подключил по трехпроводной схеме, предварительно измерив сопротивление.
    Второй вход у меня не задействован. Это критично?
    нет, это не критично.
    Код датчика выставили правильно?
    Как-то переделывал "сухой" лабораторный термостат.
    Так вот - позиционный регулятор не подошел. Не обеспечивал нужной точности регулирования.
    Поставил ТРМ-12. Достаточно долго провозился (даже после автонастройки) - с коэффициентами ПИД.
    Особенно с дифференциальной составляющей.
    Инерционность термостата большая и нужно с упреждением включать и выключать нагревательный элемент.
    Исходя из вышесказанного, у меня лично возникают сомнения - сможете ли с помощью ТРМ-202 точно удерживать температуру...
    Хотя - термостат термостату рознь...
    Последний раз редактировалось kolyan; 23.04.2014 в 12:39.
    Вопрос о точности регулирования не задавался.
    ТРМ202 -2-х позиционный регулятор, он не умеет точно поддерживать температуру, так как не учитывает инерцию объекта.
    ТРМ12 - ПИД-регулятор для управления задвижками, если у Вас исполнительный механизм ТЭН (увы, я не знакома с устройством сухоблочного термостата и могу только предполагать), то Вам нужен был ТРМ10.
    Ура!!!
    Поменял код датчика, показывает комнатную температуру. Ну бочка пустая.
    Теперь встал вопрос о програмировании прибора. А именно, на одну пару контактов садим реле управляющее питанием ТЭНов, на другую пару в будущем хочу посадить реле с электромагнитным клапаном для подачи воды в теплообменником.
    Как я могу залить этот алгоритм? Если через ПК с конфигуратором, то какой адрес утройства? С этим проблемы.
    У Вас есть руководство на прибор?
    Если вы о ТРМ-202 то есть.
    Сел, начал изучать руководство поподробнее.
    Для управления твердотельным реле для ТЭНов мне лучше всего подойдёт логика 01?
    Возник вопрос. Как правильно выставить значение гистерезиса дабы добиться максимальной точности?
