Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ИП320 зависла
    11.10.2010
    г.Уфа
    36
    По умолчанию ИП320 зависла
    Добрый день, на объекте во Владивостоке идут ПНР с оборудованием ОВЕН. В состав оборудования входит панель ИП320 (куплена в январе 2014). Изначально все работало, ПЛК160 устойчиво связывался с панелькой. Далее потребовалось внести изменения в проект для ИП320, измененения мелочные, просто запись регистра по кнопке и чтение 3-х бит на существующем экране. Новая программа была записана в панель, выдалось сообщение "Загрузка прошла успешно". Панелька включилась, соединилась с контроллером, поработала около 30 минут и появился синий (пустой) экран. Теперь панель ни на что не реагирует, установить связь с компьтером для записи новой программы не получается (тайм-аут). При сбросе питания появляется синий экран, 3-х кратный зумер как при тревоги и все. Теперь самое смешное, там 2 идентичных объекта, после записи программы на первом объекте, пока на нем все работало таже самая процедура была проделана на втором объекте, и ситуация повторилась на 100%. Нигде не нашел описания возможности сброса панельки или чего-то подобного. Прошу специалистов помочь решить данную проблему. И прикладываю злополучный файл конфигурации для ИП320
    С уважением,
    Начальник управления автоматизации
    ООО "Газ-Проект Инжиниринг" г.Уфа
    Денис Мартюченко
    • Тип файла: dp2 20.13.dp2 (9.9 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось Скаут; 24.04.2014 в 07:37.
  1. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 13:11
