Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Как передать дискретный сигнал без проводов?
    По умолчанию Как передать дискретный сигнал без проводов?
    Товарищи!
    Подскажите, как и с помощью каких приборов можно передать сигнал релейного выхода на расстояние 300м.
    Т.е. есть релейный выход (он либо замкнут, либо разомкнут) а через 300 метров устройство, на которое нужно передавать этот сигнал. Провода тянуть нереально. По радиоканалу тоже не вариант (слишком много препятствий).
    НО есть местная сеть ethernet, связывающая эти два места.
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    76
    IP какой?
    В принципе не сложно всё зависит от финансов
    Цитата Сообщение от as1lexa Посмотреть сообщение
    IP какой?
    А какой должен быть?
    Лучше статический.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    На всякий случай предложу самое нищебродское решение. Если сетка 100 Мбит (не гигабитная), то используются только две пары проводов из четырёх. Соответственно две другие пары можно занять под что-то ещё.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    нищебродское - это две мобилы, одна на вызов, на другой вместо динамика запаяно реле.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    И реле исполнит мелодию мобилы... Лучше на вибромотор заколхозить. Экспонат на конкурс- дешево и сердито.
    10,642
    Yegor не очень правильное решение - 300 метров это за пределами стандартов по СКС, следовательно в линиях есть коммутаторы, вы на панелях отберете пару пар для дискреток, а завтра про это забудут и пихнут в эти порты коммутатор с 24 В на линии. Так что лучше передавать по Modbus TCP все что необходимо.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Exclamation
    Есть ли возле этого релейного выхода ПК?
    Мой вариант, бюджетный, но работать должен хорошо.
    Есть такой проводочек gembird rs232 (цена ~500 р.)
    Так вот, на Rs 232 есть 2 входа, 2 выхода и т.д.
    Реле на rs232--->ПК (программа rs232-->tcp)--->куда и как угодно, например в плк овен.
    С программой могу помочь. (бесплатно, по возможности)
    Это для локальной сети (со статическими IP), можно всё и на динамических и через интернет, но это уже другая история.
    Плюсы. Просто, надежно (от прямоты рук), дешего, подключение к любому USB на ПК с Windows.
    Минусы. Наличие ПК.
    На какое устройство передать надо уточните.
    Последний раз редактировалось Scream; 29.04.2014 в 08:44.
    На общую светозвуковую сигнализацию в диспетчерском пункте.
    Уверен должно быть какое то максимально простое решение. Может как то можно задействовать пару простеньких плк.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 23:58
  2. диаметр компенсационных проводов ?
    от Николай-Z в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 16:19
  3. как передать данные через сеть?
    от Arkan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 14:34
  4. как инвертировать сигнал в трм251?
    от deimos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 14:39
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 13:13
