Страница 338 из 506 ПерваяПервая ... 238288328336337338339340348388438 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 5053
Тема: ПР200
  1. #3371
    Цитата Сообщение от vardrager Посмотреть сообщение
    надо бы подумать о доработке ОЛ для преобразования схем в другую конфигурацию. было бы неплохо
    Над этим функционалом работы ведутся.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3372
    для переменных которые назначаются в поле "Изменение значение переменной" нет необходимости управлять ими принудительно, после переключения на экран, они должны сброситься аппаратно
    Ну, да. И видимо, отрабатывает за время менее цикла. Поэтому даже детектор фронта ей не фиксирует? См. 3377: в ОЛ - отрабатывает стабильно, а в аппарате - случайным образом (об этом примере, собственно и вопрос был).
  3. #3373
    А вообще желательно функцию автоматического сброса сделать управляемой.
    пример можете привести для наглядности? Заранее благодарен.
  4. #3374
    Добрый день. Никак не получается выполнить запись команды по Modbus. Суть в том, что регистр на чтение/запись один (ПЧ Mitsubishi FR740). Соответственно в обычном режиме нужно читать состояние ПЧ из регистра, а при изменении команды выполнить запись. При изменении команды я взвожу бит записи триггером (drvCmdSetWord), но запись не происходит.
    Не могу понять, в чём проблема.
  5. #3375
    3,817
    Выбросить всю эту лабуду и просто включить галку "Запись по изменению"
  6. #3376
    Т.е. переменную из "Запуск записи" убрать?
  7. #3377
    Разделите переменные на запись и чтение, используйте что-то одно, или управляйте записью и чтением по флагам, а не только записью. Естественно, если все остальные настройки адекватные.
  8. #3378
    Т.е. переменную из "Запуск записи" убрать? Тогда по идее если изменится статус привода, авария там, или что ещё, т.е. переменная "status_pch" изменится, что вызовет её запись
  9. #3379
    Не совсем понятно. Переменные я разделял, но эффекта это не дало. Чтение по флагу не ставил. Попробую поставить флаг и на чтение. Галочка записи по изменению в данном случае не должна тогда стоять, я правильно понимаю?
  10. #3380
    3,817
