bubaeshka эти настройки только для Мастера (когда ПР200 мастер), для слейва порядок какой есть, такой и есть. 2301 если не ошибаюсь. И изменить его нельзя.
Может когда-нибудь программеры додумаются это сделать, но не уверен.
Сейчас проверил через modbus poll, то же самое, ничего не меняется
Это крах. Будем пробовать переворачивать байты программно. Сдвигом. Может получится.
Как можно такое хорошее устройство как ПР200, так мерзостно недоработать...
Юрий! Куда копать с багом в макросе РТ100?
Добрый день. Есть ли возможность правильно подключить к ПР200 термосопротивление по 3-х или 4-х проводной схеме?
bubaeshka обрабатывать Scada системой, в чем проблема ? понимаю, что было бы удобнее, НО, тогда возможно в Scada пришлось бы формировать при отправке на ПР.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
