Вот тут гляньте -сынок делает ,все на ардуино и ШД http://www.printersystem.ru/ .Естественно есть задачи которые не под силу ардуино ...Для каждого ореха свои зубы!
Последний раз редактировалось rovki; 15.02.2017 в 21:47.
Согласен.
Правда? Даташит на проц почитай. (Заодно проникнешься какую мощность проц рассеивает на 72 Mhz в активном режиме.)У ПР200 процессор на 72МГц (см http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/50431885 )
Я ПР200 разбирал, и на тактирование применён кварц 16Mhz.
Ну, на картинке ОВЕН нарисовано 72МГц.
Процессор там, якобы, STM32F103VCT (там же фотографиия)
В даташите, конечно, сказано, что максимальная частота -- 72МГц.
Если всё это зарезали кварцем до 16МГц, то, что уж тут скажешь.
Но, как показала практика PRU, даже сами инженеры ОВЕН не могут (или не хотят) правильно назвать частоту ядер.
rovki речь о экране ПР а не экранах SCADA. SCADA и так установлена, к сожалению не каскада, да просто потому, что она не умеет читать оборудование, в котором нет Modbus.
А нужно именно на экране ПР200, чтобы не через одно место с надписями "нет значений"
Не для этих целей предназначался экран Пр200 ,что бы романы читать внутри щита,вот это действительно извращение .То что вы хотите делается на верхнем уровне ...
rovki вы уверены, что между ардуино и ШД там нет промежуточного звена в виде драйвера ШД?
я не спрашивал где это делается ЛУЧШЕ, мне нужно это реализовать на экране ПР200 и вот тут без некоторых вещей, о которых говорю разработчикам не обойтись.
Затраты в плане ОЛ копеечные, а выхлопа много.
и я не прошу запись на неделю однако...
А почему бы нет ,может кому то еще одному нужно на месяц записать ...Есть правило построения АСУ ,разным уровням -разные задачи .Одно дело для любопытства - в свое время звонил с ПР110 на телефон (в том числе сотовый) да же ,а другое дело закладывать в разработку не разумные вещи и уговаривать разработчиков войти в положение. Бедность доводит до крайности ,что ли ? В ПР200 есть два сетевых интерфейса ,вот и разложите все по полочкам ...
Последний раз редактировалось rovki; 15.02.2017 в 22:19.
добавить переменную для номеров экранов и переменную для обработки клавиатуры это неразумные вещи ? ну-ну.
и сказал же, SCADA есть и помощнее каскады, но нужно и на экране последние события. с их записью вроде проблем нет, есть проблемы с отображением, потому что работа с экраном в ПР изначально через задницу сделана. Есть и плюсы но недоделанные плюсы не радуют...
