Страница 400 из 507 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410450500 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,000 из 5065
Тема: ПР200
  1. #3991
    Часы реального времени
    Все
    модификации
    Секунды int16 0x0400 0x03, 0x04, 0x06, 0x10
    Минуты int16 0x0401 0x03, 0x04, 0x06, 0x10
    Часы int16 0x0402 0x03, 0x04, 0x06, 0x10
    Число int16 0x0403 0x03, 0x04, 0x06, 0x10
    В доке такие адреса
    Да, для частов начиная с 1024 в DEC или 0x400.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3992
    Значит, что я обнаружил.
    Корректировка часов действительно происходит. Вчера решил попробовать не мелочиться и ввёл сразу 1000 сек/мес из OL. Но я нажимал "записать" несколько раз, поэтому не уверен сколько раз по 1000 туда ввелось. За менее чем полные сутки часы теперь спешат на 3 сек/сутки, а до этого отставали ровно 5 сек/сутки, за двое суток 10 сек отставание было. Теперь вот ввёл из OL 500 сек/мес. Вот посмотрим, либо притормозятся, либо наоборот ещё больше ускорятся, ведь я так же несколько раз "записать" нажимал, а как оно принимается пока не понятно, может надо было с минусом значение записывать.
    p.s. Зашел сегодня на старый объект, где я ПР200 ставил ещё в 2017 году, посмотрел время, и о чудо - минута в минуту с телефоном, на котором автосинхронизация стоит, а ведь около двух лет прошло, умели же делать
    Бояринцев Иван Юрьевич
  3. #3993
    3,838
    В посте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318536
    Только я делал бы не мигающий бит из панели, а Запрос - Ответ.
    Т.к. если панель "отвалится" сразу после записи "1", то эта единица в слейве и останется навсегда, сбросит таймер и никакого сторожа
    По этому
    Нужно в программе ПР устанавливать контрольный бит в сетевом регистре (Например бит 0 в регистре 575) и запускать от этого бита таймер TON, например на 3 сек
    Вложение 45561
    Эта схема работает если после загрузки проекта в ПР питание не выключать. Но если питание ПР выключить и включить, то бит "Нет связи" не устанавливается.
    По этому схему нужно изменить
    Ввел задержку на один цикл при включении питания. Иначе первоначальное изменение в сетевом регистре "КонтрСв" не происходит
    Последний раз редактировалось petera; 14.11.2019 в 16:36.
  4. #3994
    10,243
    а секунды по модулю 2 не подходят в качестве генератора единиц и ноликов?
  5. #3995
    3,838
    Если этот вопрос ко мне, то не подходят
    Здесь не генерация ноликов и единиц, ПР устанавливает 1 и ждет (3сек) когда панель сбросит эту единицу. Панель видит единицу и сбрасывает ее
    Т.е. Запрос - Ответ.
    Нет ответа в течение 3 сек, значит панель "отвалилась" или выключена.
  6. #3996
    10,243
    в конкретном случае да, но если для этого надо придумывать костыли, то не проще генерировать как я сказал, а панель пусть считывает и отправляет идентичное значение, у меня панели обычно проводят опрос 100-200-250мс, по этому грех за секунды не вернуть результат если со связью все впорядке
  7. #3997
    Да, теперь корректно работает. Спасибо.
  8. #3998
    petera а какой код в панели используется? просто по переднему фронту сброс этой же сетевой переменной?
  9. #3999
    3,838
    Через 1сек от переднего фронта бита
    Сброс сброс только этого же бита в сетевой переменной
    Таким образом, предложенная схема в ПР и ф.область панели позволяют не зависимо использовать остальные биты в сетевой переменной для команд в или индикации состояний
  10. #4000
    Вернусь опять к вопросу о часах реального времени. Похоже, всё-таки ничего не помогает, никакая коррекция, ни из OL, ни из меню прибора. Или может я что-то делаю не так ? Как мне показалось, один раз удалось скорректировать таким образом, что часы стали немного убегать даже. Но повторные действия привели опять к тому же - как было отставание 5 сек/сутки, так и остаётся. Прибор уже надо отправлять на объект и времени для опытов не остаётся.
    Единственное, что я думал, так это перепаять кварц, я так понимаю тот маленький цилиндрик на плате процессора со стороны процессора ? У меня есть старый счётчик эл.энергии от 2011 года, часы в нём, кстати, до сих пор идут почти что правильно, как вариант перепаять кварц из него, если подойдёт, хотя и не охото мне этим заниматься.
    Те ПР200 что в чёрном корпусе, по крайней мере, у меня есть такие от 2017 года ещё, часы в них идут абсолютно нормально, секунда в секунду, специально проверил, как на старом объекте, так и дома из заначки. Но перешивать нет возможности, по входам/выходам отличаются. Видимо, сэкономили на производстве ))
