Страница 450 из 507 ПерваяПервая ... 350400440448449450451452460500 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,491 по 4,500 из 5065
Тема: ПР200
  1. #4491
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Описывал уже не раз.
    Не нужно ни чего описывать, нужно ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
    Имеется: Столько-то насосов, с такой-то производительностью и мощностью.
    Необходимо: Вести подсчет расхода воды
    а) по каждому насосу
    б) Общий.
    Вести подсчет расхода электроэнергии
    б) Общий.
    Уже не смешно, троллинг жесткий какой-то.
  2. #4492
    б) Общий.
    б) Общий.
    я старался как мог... какой же тролинг если для наглядности я потратил столько времени нарисовать даже план
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post355505
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post357013
    но пришёл к выводу что лучше делать и спрашивать конкретный вопрос. например как сделать часовой архив.. разобраться то в чём предложат.. если подойдёт добавляю в основную программу. Как Вы описали могу написать ТЗ, но оно в процессе меняется, одно становится не важным.. а другое наоборот добавляю
  3. #4493
    создал блок - таймер с задержкой включения для каскадного насоса, и понимаю что запись должна в миллисекундах?
  4. #4494
    8,241
    Такое впечатление, что Вы постоянно пытаетесь(хотите) что-то скрыть. Если это таймер с задержкой включения из библиотеки ОЛ и уставка пишется через блок записи в функциональный блок, то да, в миллисекундах. Неужели нельзя ясно написать?
  5. #4495
    Создаю сейчас блок (часть программы) управления подключение каскадных насосов, но так как на одной скважине насос меньше чем на двух других, то разные варианты нужны при различном основном насосе. Логику каскада посмотрел из руководства по эксплуатации ООО Новая Автоматика. Схема не включает насосы сразу а сначала управляет промежуточными параметрами каскад 1 и каскад 2.. они запускаются при снижении давления указанного в задании, от двух таймеров (функциональные блоки задержки включения TON) с разными интервалами времени. В свойствах указал время задержки в минутах единицы.. но когда подключил онлайн отладку, и попытался задержку указать 5 мин.. то задержка не случилась, как я понимаю это всего 5 мсек и нужно с множителями в облаке играть что бы удобнее былою
  6. #4496
    8,241
    У нас прямо противоположные понятия об удобстве, мне кажется удобней из облака в секундах(или минутах, в зависимости от диапазона уставки времени) передавать уставку, а уже в программе умножить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.06.2021 в 20:37.
  7. #4497
    Действительно так удобнее, не подумал.
    А такой вопрос вот мне с ПР мастера надо биты передать на ПР слайв, как это делается? я переменную создаю в Мастере? или надо в слейве просто создать и тут читать, запутался
  8. #4498
    8,241
    Плохо когда не знаешь, да ещё забудешь!
    В слейве создаётся целочисленная сетевая переменная, занимает один регистр(16 бит). Одним ударом сразу 16 зайцев убиваете, создаёте сразу 16 булевых переменных, как адрес булевой переменной высчитать написано в РЭ и я недавно в какой-то теме скриншот выкладывал, но я бы так не стал делать, лучше и читать(писать) сразу весь регистр, а потом разбить на биты, это же простые вещи, я бы сравнил с первым классом школы, к чему я толкую, может перед тем как книгу писать сходить в школу, хотя бы первый класс окончить, что Вам мешает прочитать РЭ?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.06.2021 в 23:38.
  9. #4499
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Пытался найти, сколько можно раз перезаписывать Retain-память. Срок ее службы?
    Или она вечная?
  10. #4500
    Или она вечная?
    Записывается в момент отключения питания.
    Ижевск
