Страница 501 из 507 ПерваяПервая ... 401451491499500501502503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,001 по 5,010 из 5065
Тема: ПР200
  1. #5001
    3,841
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    - petera просто опечатался, не SEL, а ALT
    Да, виноват...
  2. #5002
    Попробуйте ещё раз: при мигающих секундах нажать ALT+ВВЕРХ (удерживая ALT нажать ВВЕРХ, потом обе отпустить).
    Ну вот если сделать все в точности как вы описали, то да уже можно переключать, но в какой официальной документации это написано, я не нашел...!
  3. #5003
    Да, там неочевидно, я тоже первый раз не нашёл
    Кстати так-же можно передвигать десятичную точку во float значениях
    Последний раз редактировалось 1exan; 20.03.2023 в 10:38.
  4. #5004
    Нашел на 29-й странице, видать не то руководство смотрел, их там как собак... ))
  5. #5005
    Коллеги!
    Приглашаем вас присоединиться к тестированию возможностей и функционала визуализации для нового прибора ПР205 в Owen Logic.
    Новый симулятор визуализации позволит протестировать проект и попробовать все возможности новой визуализации без прибора.
    Присылайте ваши заявки на нашу почту ol@owen.ru
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  6. #5006
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    489
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    Где посмотреть ТТХ ПР205?
    Нашлось через неделю случайно:
    Есть такая Тема "Бета тест ПР205 в Owen Logic".
    Максим не утруждает себя даже ссылкой...
    Последний раз редактировалось ПавелП; 01.04.2023 в 21:49.
  7. #5007
    Возможно ли подключить npn датчик к пр200?
  8. #5008
    Только с бубном -
    Если выход датчика изолированный, можно попробовать подключить к коллекторной цепи выхода датчика + питания, а эмиттер - к дискретному входу.
    Или: выход датчика посадить на резистор около 2кОм, и на дискретный вход.
    Или через промежуточное реле.
  9. #5009
    Если самому не изобретать, то есть такие девайсы. Не помню название, помню производитель "Меандр"(можно найти на сайте их), меняет npn на pnp. Как раз с ПР200 ставил, девайс по форме как один модульный автомат на динрейку.
  10. #5010
    Спасибо, нашёл.
