Страница 70 из 507 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 5065
Тема: ПР200
  1. #691
    Отдельно можно будет приобрести плату интерфейса. Но позже, когда он появится в продаже, это примерно через 1-1.5 месяца.
    жаль, на ПР200 не пашет 1-й порт, то ли я убил, толь такой и был.....буду ждать....
    wal79, спасибо....макросы заработали...
  2. #692
    Что значит не пашет? Вы имеете ввиду 1 слот RS485? В системном меню порт видно?
  3. #693
    да видно, при переводе перемычек в мастер, и соответствующих настройках в ОЛ, на клеммах АиВ тишина, при тех же манипуляциях на 2м порту 5 вольт....ко 2 му порту подключаюсь, работает, а на первом нет....
    при подключении рс485 не снимал питания, как велит РЭ, возможно я сам виноват....
  4. #694
    8,272
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Я вчера получил ПР200 и начал осваивать тонкости его программирования. Через 4 часа поймал себя на мысли, что занят не программированием, а решением кроссвордов, поиском способов расположения элементов, при котором удасться их соединить должным образом. А оказывается, сегменты можно двигать! Уже хотел отказаться от него в пользу чего угодно, лишь бы не мучиться с картинками. Хорошо бы такую информацию собрать в FAQ, раз документация это замалчивает. Или я её не внимательно читал?
    И ещё вопросы-пожелания от новичка к разработчикам:
    1. Сделать, чтобы сетка была по-умолчанию включена. Иначе начинаешь работать, забыв её включить, а потом приходится всё заново переставлять. Непонятно, зачем её вообще выключать.
    2. При отображении на дисплее целочисленных переменных включить вставку запятой между символами (как в ТРМ). Иначе приходится использовать тип float только ради вставки запятой в нужное место. Про аналоговый выход молчу, там сама электроника велела использовать целочисленный тип, но это уже будет слишком хорошо.
    Про линии связи особо никогда не заморачивался, мне как-то всё равно, хоть через элемент программы пусть проходят, всё равно при наличии макросов и с идеальной отрисовкой линий ничего не поймёшь(логику работы), так в чём смысл?! Про запятую в целочисленном типе переменной поддерживаю, про аналоговый выход не понял где "собака порылась", вроде не раз примеры выкладывались, как например сделать обратную линейную зависимость: 500 - 4 мА, 22 - 20 мА, в чём проблема?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.09.2015 в 01:39.
  5. #695
    Про линии связи:
    Программа начинала подвисать при большом количестве элементов на холсте- это исправили теперь все довольно быстро
    при перемещении блока перерисовывались все линии целком - теперь только последний отрезок, остальная часть линии остается без изменений.
    Про запятую:
    В чем возникают проблемы в работе с float?
  6. #696
    С первым пунктом уже было предложение запоминать режим сетки. Сделаю. А вот второй пункт я так понимаю адресован прибору.
    программер
  7. #697
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Про линии связи особо никогда не заморачивался, мне как-то всё равно, хоть через элемент программы пусть проходят, всё равно при наличии макросов и с идеальной отрисовкой линий ничего не поймёшь(логику работы), так в чём смысл?! Про аналоговый выход не понял где "собака порылась", вроде не раз примеры выкладывались, как например сделать обратную линейную зависимость: 500 - 4 мА, 22 - 20 мА, в чём проблема?!
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Про запятую:
    Спасибо за ответы. Понимаю, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят, но сказывается опыт работы схемотехником и 8-битным программистом. Сказываются привычки рисовать схемы на бумаге из школьной тетради в клеточку и не использовать float там, где можно обойтись без него.
    По поводу графического редактора и отрисовки линй. Зачем рисовать схему, если потом её не прочитать? Рисую схемы в PCADе,там программа глупая, сама линии не прокладывает. (Я про редактор схем. Редактор плат сам дорожки рисует и тоже иногда неудачно). Зато схемы можно нарисовать как хочется, вполне читабельные.
    И мне кажется, если бы кроме графического редактора был бы текстовый, типа ST, даже с усечёнными возможностями, и работать было бы легче, и ошибок было бы меньше.
    С аналоговым выходом проблема такая. Когда подаю на него int напрямую или через int_to_floаt, то вижу на нём вместо 22 или 500 что-то в -40 степени. То есть надо подавать не 22 и 500, а 22. и 500., которые потом программа превратит в коды ЦАП. Сначала я int должен пересчитать во float, потом программа из float сделает word, а микросекунды в это время бегут.
    С показаниями то же самое. Любое измерение можно сохранить в 2 байтах, по modbus пересылать удобно также, а при выводе на экран возможность часть цифр выводить после запятой недоступна, хотя и видна. Обидно тратить микросекунды и не резиновые ресурсы контроллера на перевод во float.
    Последний раз редактировалось rwg; 25.09.2015 в 10:03.
  8. #698
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Ещё раз прошу прощения за, может быть, глупые вопросы. Какая длина целочисленного типа? в описании операций логического преобразования речь идёт о байте (кроме шифратора-дешифратора), сетевые переменные - регистр (2 байта), а арифметические операции - 4 байта. Про то, что переменные беззнаковые, я где-то находил, а что будет, если результатом арифметической операции будет сетевая переменная, старшая половина слова отбрасывается или портит соседний регистр?
    Последний раз редактировалось rwg; 25.09.2015 в 11:31.
  9. #699
    Выложил 103 билд. Теперь включение сетки запоминается и не требуется каждый раз ее включать, если Вы привыкли с ней работать. Инструмент создание связей усовершенствован - теперь можно создавать сколь угодно сложные связи одной лишь мышкой.
    программер
  10. #700
    20.11.2011
    2,496
    Валерий, какой то небольшой кусочек от автоматической разводки остался. Вот посмотрите, обведённую часть связи сделала автоматика(то есть она нарисовалась сама).
