Страница 54 из 507 ПерваяПервая ... 444525354555664104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 5065
Тема: ПР200
  1. #531
    Поддержу предыдущих ораторов! Надоело изголяться с линиями связи. Для того чтобы сделать схему "читабельной" уходит огромное количество времени, и как только всё выравняешь, после изменения положения одного из элементов опять бардак. Вроде и так можно оставить, разобраться не проблема, но если передаёшь эту паутину кому-то...
  2. #532
    Новая версия Logic.
    исправлены ошибки:
    - ошибка компиляции код 1 и 2
    - ошибка при использовании переменных в макросе
    - ошибка работы сетевых переменных
    осталось:
    - зависание пр114 при обновлении прошивки
  3. #533
    20.11.2011
    2,492
    Василий Кашуба так человек не пишет, что применял адреса, а только символьное представление вместо линий...
    Как хотите называйте, хоть символьное представление, хоть ещё как, для каждой переменной (внутренней или сетевой) присваивается адрес автоматически.
  4. #534
    10,653
    Василий Кашуба и где этот адрес посмотреть если так ?
  5. #535
    Возможно мои пояснения будут излишними, но на всякий случай попробую внести ясность с переменными...
    Если переменная используется только на схеме (к ней нет привязок из визуализации или мастера Modbus), а также она не помечена как энергонезависимая, то она на самом деле в приборе не существует (я ее называю "виртуальной"). Соответственно никакого адреса ей присвоено не будет. Это сделано для тех пользователей, которые используют переменные в качестве невидимых линий связей.
    Насчет
    Вот уже сколько программеры долбят Овен Лоджик, а ума сделать нумерованную линию до сих пор не хватает, версия уже 92....
    Пример у Шнайдеровской проги, выбираешь линию - преобраховать в нумерованную переменную. Освобождает место от паутины. При необходимости проверки можно обратно в линейные связи преобразовать. Вполне себе удобно и не тратишь время на подписывание.
    Всему свое время. Поверьте, разработчики тоже не сидят без дела. Есть приоритеты задач.
    программер
  6. #536
    А можно о них узнать? интересны работы над функционалом экрана, текущий набор делает его мало пригодным к работе
  7. #537
    Ну на данный момент ближайшая задача по визуализации - это симуляция. Но продукт-менеджеры конечно могут скорректировать план задач. И пожелания пользователей всегда учитываются в планировании.
    программер
  8. #538
    А время в ПР200 когда в переменные вытащите?
  9. #539
    Визуализация это конечно хорошо, но жизненно не хватает элементарных вещей. Запись в переменную при выборе определенного экрана, привязка переменных кнопкам. Возможность копировать экран целиком, количество переходов с экрана на экран и т.д.
  10. #540
    Прошу помощи. Не могу поставить Лоджик. Уронил рабочий ноут, новая ОС теперь и собственно всё остальное. Лоджик пробовал версии 92 и 96 поставить, устанавливается но не запускается. При попытке запуска выходит сообщение "для запуска приложения сначала надо установить фраймворк 4.0 и выше"... Но он у меня установлен был уже, на всякий случай проверил, установлена версия4.5.2, ОС окна 7 максимальная.
