Страница 504 из 507 ПерваяПервая ... 4404454494502503504505506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,031 по 5,040 из 5065
Тема: ПР200
  1. #5031
    Цитата Сообщение от =provincial= Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, мне мало переменных ЭСППЗУ и пула адресов в режиме Slave (64 регистра типа int) в серьёзных проектах.
    Упаковку бит в байты я делаю, но всё же.
    Поскольку пишу макросы универсально (вложенные друг в друга в том числе) в них использую энергонезависимые переменные. Недавно озадачился упаковкой бит в байты для EEPROM, ибо 1 бит "кушает" 1 байт EEPROM. При создании пустого проекта уже занято 128 байт из 1016.
    Написал макрос, однако, OL по-разному реагирует на одни и те же биты. На b0 не жалуется, на остальные биты просит линию задержки (но, лининия задержки всё портит). С b0 работает.
    А линий задержки тут не избежать.
    На те переменные (где идёт запись в них), которые привязаны к экрану, можете установить вместо линии задержки свойство "запись в конце цикла"
  2. #5032
    Откройте мой проект, почему с b0 всё хорошо?
  3. #5033
    Потому что в этом примере нет полезной работы. Привяжите EEPROM к дискретному выходу и наблюдайте ту-же жёлтую линию
    Последний раз редактировалось 1exan; 09.08.2023 в 11:42.
  4. #5034
    3,842
    Если макрос работает правильно, то забейте на желтые линии.
    Желтая линия - не ошибка, а предупреждение!
  5. #5035
    Не соглашусь, полезная работа - запись в EEPROM.
    На экран выведены: b0, b1, b2.
    Залейте проект в реле, посмотрите. b0 запомиается и восстанавливается при перезапуске по питанию. Можно b0 соединить с дискретным выходом (полезная работа бита) - жёлтой линии не будет, почему она возникает в Вашем примере, я не знаю (у меня так же). Смысл в неодинаковом поведении. Соедините все b не выходе.
    to Petera: вникните в суть того, что я не могу понять, пожалуйста. С жёлтыми линиями согласен, но с ними не работает. Вопрос к компилятору.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 09.08.2023 в 12:47.
  6. #5036
    8,264
    Что там вникать и так всё ясно как белый день! Когда Вы выводите переменную на экран там появляется настройка "Запись в конце цикла", так вот этой настройке поставьте значение "Да", всё!
    Разговоров больше!
    И у Вас ну очень сложно сделано, в смысле я ранее такое делал и делился этим на форуме, так вот у меня получалось в три раза проще, в смысле по количеству элементов!
    А так это позволяет уменьшить до восьми раз(это очень много) объём занимаемой энергонезависимой памяти!
    EEPROM.owle
  7. #5037
    Сергей0308, вариант работает.
    Не могу только понять, почему у меня первый бит работает и без этой настройки.
    И ещё: никогда не пользовался этой настройкой ранее. Не было необходимости.
  8. #5038
    8,264
    Так это же хорошо, в смысле, что хоть что-то работает, чем когда ничего не работает!
    Например, мне про симуляцию не всё понятно, в смысле, бывает время там долго тянется(замедляется на порядок), такое в принципе может быть согласно теории относительности Эйнштейна(большая сила гравитации или с большой скоростью лететь, близкой к скорости света), короче, вероятно периодически в чёрную дыру засасывает, но я же не расстраиваюсь по этому поводу, надеюсь, в один прекрасный день звёзды сойдутся и всё встанет на свои места, если эти места другие не займут!
  9. #5039
    8,264
    Попроще, это примерно как-то так:
    Потом у меня ещё лучше и понятней получалось сделать, это так, в смысле, промежуточный вариант, но вполне рабочий!
    Упаковка-распаковка булевых переменных_2_2.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.08.2023 в 05:18.
  10. #5040
    Приветствую. Подскажите, есть ли возможность скачать проект с ПР200? Исходники не нужны, нужно перенести проект в другой ПР200 в любом виде.
