Страница 474 из 507 ПерваяПервая ... 374424464472473474475476484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,731 по 4,740 из 5065
Тема: ПР200
  1. #4731
    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Конечно! напишите на почту support@owen.ru
    Отправил проект.
  2. #4732
    04.05.2021
    58
    Скажите, а можно как-нибудь организовать на ПР200 ретрансляцию запросов по modbus на slave устройства, подключенные к другому интерфейсу? Просто есть rs485 схема: мониторинг master (ПЕ210) - slave ПР200 master - slave датчики. Хочу, чтобы мониторинг мог запросы отправлять напрямую к датчикам (например, изменение параметров) без отключения всей схемы (у меня там подключен ОМ-310, хочу менять его параметры, их у него 100500, создавать для каждого регистра маппинг в ПР200 - замучаешься). А то сейчас надо отключить все, подключить монитор напрямую к линии датчиков, сделать работу, вернуть все назад. Или прописывать соответствие всех регистров всех устройств на ПР200, что довольно муторно и занимает память. Речь идет без инкапсуляции. Просто отправка мастером в линию, на которой находится ПР200, запроса по другому адресу (диапазон задается в настройках), принимается ПР200 и без изменений отправляется через другой интерфейс (написал слово "кaнaл" кириллицей, а форум его звездочками закрыл), а ответ возвращается обратно.
    Последний раз редактировалось b-s-a; 13.09.2022 в 15:16.
  3. #4733
    Нет. С ПР200 так не получится.
  4. #4734
    10,692
    b-s-a нельзя, ПР такого не умеет.
  5. #4735
    Есть очень крамольная идея:
    К ПЕ210 подключить какое-нибудь Slave-устройство, которое по команде физически переключит всю RS485-сеть с ПР200 на ПЕ210.
    Главное чтобы адрес этого устройства был уникальным в сети и ПР200 адекватно это переварило.
    Возможно удастся таким устройством сделать само ПР200.
    Последний раз редактировалось EFrol; 13.09.2022 в 16:40.
  6. #4736
    04.05.2021
    58
    Это понятно, что не умеет. Я просто к тому, что было бы очень не плохо, если бы разработчики овена сделали такую фичу.
  7. #4737
    8,268
    Это принципиально невозможно, в смысле, в любой сети(RS485), должен быть только один мастер сети(инициатор сетевого обмена)!
  8. #4738
    04.05.2021
    58
    Повторяю условие еще раз: есть ПР200 с двумя интерфейсами RS485. Один master, другой slave. Дальше продолжать?
  9. #4739
    8,268
    Продолжайте! Сначала с логикой разберитесь! В первой сети мастер тучка(облако) во второй сети - ПР200, не может быть во второй сети два мастера, нельзя давать напрямую доступ мастера первой сети во вторую, там свой мастер имеется и ему и надо просто предоставлять данные(переменные) из первой сети, а он уже запишет в нужное устройство второй сети! Короче и сейчас ничто не мешает записать переменную из первой сети в устройство во второй сети. Непонятно зачем стремиться сделать это через заднее место, надеюсь это не принципиальное решение?!
  10. #4740
    04.05.2021
    58
    Есть облако. Облако через ПЕ210 видит ПР200. У этого ПР200 два канала RS485, на одном канале он slave и общается по нему с облаком; на другом канале он master и общается с кучей ведомых устройств. Но облако к этой куче ведомых устройств не имеет доступа, если ПР200 не запрограммировать на ретрансляцию сетевых переменных этих устройств. Если устройств десяток и у каждого по десятку регистров, то мы получаем уже сотню регистров на стороне ПР200. А если не все устройства на этой линии должна общаться с ПР200 (например, датчик температуры воздуха в щите)? Просто другую линию в лом тянуть, как и перепрограммировать ПР200 под каждое дополнительное устройство, которое в его логики отсутствует. Поэтому, было бы здорово, если бы реле типа ПР200 с двумя интерфейсами могли быть в сетевой терминологии мостом (bridge) - прозрачно транслировать запросы направленные другим устройствам на свой slave интерфейс через свой master интерфейс.
