Страница 469 из 507 ПерваяПервая ... 369419459467468469470471479 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,690 из 5065
Тема: ПР200
  1. #4681
    Добрый вечер Сергей 0308. Праздники прошло на сухую. Не мое это. Я тут думаю на прессом для сыра. Если по времени там не так много вариантов то по давления горазде шире. Регулятор давления имеет сигнал 4-20мА по входу. На старой начинке был простой регулятор. Бывало забывали менять давление. Вот и решили поменять начинку. И как бы в технологу в облако кидать графики давления и времени. Вот и упрощаем под "персонал" управление. Там на дверце будет СМИ2М(красный время, зеленый давление) и три джойстика (кнопки в верх в низ на каждый цилиндр) и резистор давления. Ключь(уставка/работа). И кнопка пуск(стоп).
    Оператор в зависимости от марки сыра выбирает рецепт(время и давление). Нажимает пуск открываем )клапан на подачу воздуха в регулятор давления ) . А джойстиком активируем нужный пневноцелиндр. По окончании процесса автоматика вернет все назад.
  2. #4682
    8,242
    Ну тогда вам и переменный резистор не нужен, выбираем джойстиком(больше-меньше) номер рецепта, например: 0-9999, нажимаем кнопку, всё! Надеюсь у вас рецептов не более 10000, а то придётся бегущей строкой делать!
  3. #4683
    Подумает да этим. Но старая начинка так и работала. Джойстики как раз и работали пневмораспределителем на цилиндр. Люди привыкли. По просили не менять. Поэтому что бы не лазить в дебри ПР для пользователя. Все выносим на панель. А рецептов всего 10(в перспективе у величи на 16). Кстати спасибо по-моему у вас взял мультиплексор 8-1. Вот после праздника будет с технологом обсуждать (могут быть и новые хотелки).
  4. #4684
    8,242
    Вы действительно не понимаете, что проще ввести номер рецепта, чем вводить все параметры(время выдержки, давление и т. д.)? А, если таких параметров много, немудрено и ошибиться, а в моём случае минимум вероятность ошибки обслуживающего персонала, требуется только номер рецепта! Вы же вроде хотели сделать максимально просто, а не повторять старую конструкцию?
    А технолог уже пусть придумывает рецепты, в смысле параметры, соответствующие каждому рецепту!
    И если вам графики(тренды) нужны, можно в Мастерскаде их рисовать, соответственно комп потребуется. Мастерскады, насколько я понял, вам и бесплатной хватит на 32 точки.
  5. #4685
    Это да.Параметров 2. Время прессования и сила прессования. Но усилие прессование очень зависит от исходного сырья. И это невозможно перед угадать. Да оператор выбрал рецепт. И если нужно то "немного подстроил силу прессования". Это на своих прессах поляки так же делают. Рецепт с возможность редакции.
  6. #4686
    8,242
    Рецепты пишите не в виде констант, а в виде энергонезависимых переменных, это добавит гибкости и позволит редактировать уставки.
    Можно добавить и дополнительный параметр, типа "коррекция", за счёт чего корректировать уставку на ±20-30%, короче вариантов немерено и здесь в принципе тоже не нужны переменные резисторы, джойстиков достаточно!
    И программу сделайте сразу на 16 рецептов, а потом и рецепты добавите(введёте с экрана ПР), по мере их возникновения!
  7. #4687
    После совета в "филлях"убираем переменное сопротивление. Технологи просят таймаут.
  8. #4688
    Здравствуйте. Вероятно вопрос такой уже 100500 раз был, но я так и не нашел ответа.
    Есть панель СП307, она мастер, и два ПР200 слэйвами. Считать-записать из панели в ПР-ки нет проблем, само собой.
    А есть ли все же возможность обмена переменными между ПР-ками?
  9. #4689
    09.12.2013
    1,138
    А смысл? Но можно поставить по второму модулю RS485 и сделать сеть между самими ПР-ми
  10. #4690
    В руководстве пользователя на конфигуратор описываются такие элементы как:
    7.9.1 Функциональная кнопка
    7.9.2 Функциональная область
    в закладке "Функция" можно добавить такую операцию
    с помощью которой, можно копировать значения регистров как между ведущим и ведомым, так и между любыми ведомыми
