Страница 428 из 433 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,271 по 4,280 из 4323
Тема: ПР200
  1. #4271
    Может лучше применить кнопку "аварийный стоп" с фиксацией(грибок) и обесточивать цепи управления исполнительных механизмов, без обесточивания ПР?!
    В любом случае, здравый смысл восторжествует!
    Если что-то сделать без здравого смысла, то вскоре здравый смысл приходит сам и заставляет всё переделать!
    Наверное немного не правильно сформулировал вопрос. Именно с фиксацией и буду использовать кнопку, цепи управления тоже будут обесточены. Как остановить выполнение программы, если в ней несколько таймеров с довольно большой выдержкой времени и что бы после отключения аварийки не произошло повторное включение? Обнулять их через SEL при нажатии аварийки?
  2. #4272
    5,470
    Я так понимаю, у вас при подачи напряжения питания программа сразу начинает работать, не предусмотрено сигнала разрешения работы?! При появления сигнала разрешения работы можно(нужно) сделать чтобы все таймеры начинали свою работу сначала. И через SEL сбрасывается(нет других вариантов) только "Импульс включения заданной длительности", для TON-а например можно и "0" на вход подать, после подачи на вход "1" отсчёт времени уставки начнётся сначала!
    Короче без самой программы сложно фантазировать как вам лучше(проще) сделать, Вы хоть кусочек программы(хотя бы один элемент) приведите(в виде проекта), чтобы можно было наглядно показать, возможно, если у вас имеются "Импульс включения заданной длительности" проще будет заменить на TON и т. д. и т. п. Надеюсь смысл понятно объяснил?!
  3. #4273
    15.03.2018
    Ижевск
    268
    Вы точно перепрошивали, а не программу перезаливали? Я к тому, что многие это путают, даже в этой теме!
    Если уточните и скажите что перепрошивали, я Вам поверю на слово, проверять не стану, для меня это не актуально! Тогда не понятно, как этот пароль сохраняется и как его сбросить по умолчанию, может какой кнопкой или джампером, короче, мне не верится чтобы овен этого не предусмотрел, они же не идиоты?!
    Пробовал загружать проекты из разных версий OwenLogic. Соответственно при другой версии программное обеспечение прибора "перепрошивалось". Или Вы что имеете в виду под словом "перепрошивать"? Менять прошивку микроконтроллера? У Вас имеются прошивки?
  4. #4274
    5,470
    Очень не легко с Вами, Вы меню в ОЛ смотрели?
    Короче там в меню "Прибор" имеется пункт "Обновить встроенное ПО..." для принудительной перепрошивки ПР, ё моё, это же элементарные вещи, отличать перепрошивку ПР от перезаливки программы, мне очень прискорбно это объяснять!
    Надеюсь сможете выбрать тип вашего реле, иначе, я так понимаю, оно может превратится в кирпич!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.02.2021 в 21:44.
  5. #4275
    15.03.2018
    Ижевск
    268
    Правильный ответ - нести в сервисный центр, только там смогут сбросить системный пароль.
    Последний раз редактировалось Ollema; 02.03.2021 в 18:17.
  6. #4276
    Нужна помощь. На могу с помощью ПР200 вытащить из Slave значение в DWORD. И двумя регистрами и по одному регистру приходит 0. Real значения получаю без проблем. OPC сервер Dword получает нормально, float получает 0, word получает bad. Куда копать?
  7. #4277
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Может что-то из этого https://www.youtube.com/watch?v=NMTvVy9ABVc поможет, основные моменты джампера, адреса, порядок байт/регистров.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #4278
    Не помогло (
    "... основные моменты джампера, адреса, порядок байт/регистров." значения float с этого прибора получаю без проблем.
  9. #4279
    Не помогло (
    Карту регистров на прибор можно прикрепить?
  10. #4280
    Да, конечно.
    41203 читаю
    41201 проблема
