Страница 420 из 422 ПерваяПервая ... 320370410418419420421422 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,191 по 4,200 из 4215
Тема: ПР200
  1. #4191
    У RX9COZ плату прошило из за мощнейшего перенапряжения в сети.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.03.2020 в 10:19.
  2. #4192
    По первой картинке, между двумя входами, если бы это было между общим и входом, можно было предположить что "прошило" между контактами, (хотя на вид плата чистая, значит условия в месте установки нормальные, пыль и грязь отсутствует.), но тут 2 входа, непонятно, кроме повышенного напряжения ничего на ум не приходит.
    По сбою памяти, если есть возможность, пришлите программу, будем искать причину, случай крайне редкий, в лабораторных условиях не проявляется.
    Так вот как раз между общим входом тоже пробило. Вот обратная сторона платы, там тоже есть повреждения.
    картинка 3:
    Но выход из строя DI меня мало беспокоит, это у всех бывает, было там перенапряжение или нет сейчас не установить, другое активное оборудование в этом шкафу есть и работает, и сама ПР200 тоже продолжала работать, только на первую группу входов не реагировала.
    Меня именно что беспокоит, так это вот энергонезависимые переменные. Внезапное изменение их в произвольное состояние может ко всяким серьёзным происшествиям привести, как бы крайне не хотелось такого повторения. Со своей стороны буду предлагать на 24В переходить где возможно, ну и более грамотно производить монтаж и компоновку элементов в шкафу.
    Проект выслал на электронную почту.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  3. #4193
    картинка 3:
    Не сразу понял по контактам, с какой стороны общий, это фотография сразу после аварии, интересует была ли она в пыли или в чем-то проводящем электрический ток, на вид как будто туда молния попала. С энергонезависимыми переменными, будем смотреть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #4194
    Не пыли там небыло, помещение чистое и новое и всего полгода в работе после запуска или даже меньше. Фотки сделаны вчера-сегодня, но авария произошла уже давненько, просто ПРка лежала и руки до неё не доходили.
    А насчёт переменных может быть и на самом деле пока ПР новая сбоев нет, а когда конденсаторы в цепи питания процессора подсыхают, спустя несколько лет, начинается вот что-то подобное, ну, это как предположение. Надо попробовать поставить заведомо плохие конденсаторы и провести лабораторные исследования.
    У меня когда будет доступ к самым первым ПР200 когда они в 2015-2016 годах только вышли на рынок и устанавливались, я попробую их разобрать и посмотреть состояние конденсаторов.
  5. #4195
    Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус
  6. #4196
    Будет ли обновление аппаратной части? Питание от 9 до 36 вольт, программирование через USB без подключения питания, как на новых моделях.
    Инновационные решения
    Ижевск
  7. #4197
    4,756
    Наверно Вы привираете? В первый раз слышу от Вас, что новые ПР можно программировать без подключения питания ПР!
    У меня имеются ПР200 с разным питанием, но без его подключения ПР не программируется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2020 в 23:04.
  8. #4198
    Ижевск
  9. #4199
    4,756
    Я так понимаю название темы Вам ни о чём не говорит, тогда уточняйте, о чём речь!
  10. #4200
    Вопрос был точно не для Вас.
    Ижевск
