Страница 418 из 422 ПерваяПервая ... 318368408416417418419420 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,180 из 4215
Тема: ПР200
  1. #4171
    Вы слишком неясно обьясняетесь. Что за проблемы? Что не работает, почему программу не приложили?
  2. #4172
    4,752
    Цитата Сообщение от Dinoz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте братья!!
    Случилось непонятное с ПР200. Поэтому прошу направить на путь истинный. Ситуевина така - Простенькая программка для автоклава. Вчера начал писать - проверил в офлайне -всё гуд. Залил в ПР - работает. Сегодня добавил в прогу еще элементов. Запустил в офлайн - ГУД. Залил в ПР, получилось что вчерашнее не работает, а сегодняшнее работает. Чё тока не пробвал.. Не выходит.. ПР+ИП320. Че делать?
    При модернизации проекта сохраняйте новый вариант под изменённым именем например старое: Автоклав_1, новое Автоклав_2 и т. д., чтобы не затереть старый! Тогда в подобном случае возможно вернуться к преведущему варианту программы и будет время осознать, что Вы не так натворили! Короче, прежде чем что-то сделать, надо сначала подумать, ну, это я так думаю! Мне кажется у Вас принципиально неверный подход, отсюда и проблемы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2020 в 01:41.
  3. #4173
    Именно так и делал. Потом, полностью с 0 повторил, обозвал по другому. В эмуляторе офлайн работает, в железе и в онлайн не хочет.
  4. #4174
    Выкладываю файлы..Автоклав 2.1.owlИП320.2.1.dp2 ОЛ стоит 1.16 (то бишь последний) В старой версии проблем не было..
  5. #4175
    Программа в эмуляторе офлайн работает на ура. Закидываю в железо и.... не работает. Смотрю в режиме онлайн. Проверил все что можно. Ну не выходит. Впервые с таким столкнулся...
  6. #4176
    Понимаю вопрос смешной но всё же, попала в руки пр200 в лоджике пишет что "прибор не подключен" менял порты, менял скорость (малоли), даже приборы менял (2 в наличии, причем разных), драйвера переустанавливал (с сайта для USB), пробовал создавать новый проект, менял кабеля, даже где-то попался совет питание от ноута откинуть, ничерта не помогло. Может что то еще можно попробовать сделать?
  7. #4177
    Схема входных сигналов не менялась?
  8. #4178
    4,752
    Не надо там ничего гадать, при подключении к ПК в диспетчере устройств вот такое отображается с номером компорта(если драйвер установлен):
    Драйвера возьмите с сайта Овена, для ПР200, зачем что-то мудрить, он есть на страничке ПР200 и шнурок возьмите из комплекта поставки ПР200, всё!
    Ни разу проблем не возникало с ПР200 в плане драйверов(вот с АС4 возникали), даже представить не могу, что такого там можно натворить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2020 в 18:26.
  9. #4179
    Если с ком портами и драйвером все ок, есть еще один момент в режиме подключения прки к ком порту пр начинает глючить "комп ее не видит" а причина - наводки от рядом стоящего оборудования. Даже дешевый импульсный блок питания дает не хилую наводку. Отключите все вокруг в радиусе 5-ти метров или смените дислокацию.
  10. #4180
    К сожалению это слишком лёгкий вариант, который был опробован в числе первых.
