Страница 410 из 507 ПерваяПервая ... 310360400408409410411412420460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 5065
Тема: ПР200
  1. #4091
    8,253
    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    А нет ли у кого макроса плавного пуска-останова аналогового сигнала (например, токового выхода) с настройкой периода нарастания-спада?
    По задаче надо управлять плавным пуском двух 50кВт нагрузок (нагреватели), чтобы они включались-выключались не одновременно и плавно.
    Вот здесь в постах 56, 59 в проектах присутствует макрос ограничения скорости изменения параметра: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32153&page=6
    Мне кажется, так лучше!
    У макроса есть выход достижения значения на выходе равному входному, по этому сигналу можно переходить к изменению следующего выхода(канала), для плавности изменения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.01.2020 в 21:16.
  2. #4092
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    Менеджер компонентов-Регуляторы-Rise_Fall_ не подходит?
    Спасибо, протестирую. Вот только Менеджер компонентов пустой в 16й обнове. Screenshot_99.jpg
    UPD. Screenshot_100.jpg Вот оно че.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 31.01.2020 в 08:17.
  3. #4093
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Спасибо! Если не подойдет макрос из Базы, то буду разбираться с этим. А может сам накидаю, что-нибудь простенькое на блинке.
  4. #4094
    Макрос плавного пуска-останова с регулируемым пределом в %. Период нарастания-спада можно поменять внутри макроса (собран на "блинках").
    Скачивал здесь-же на форуме, про авторство не скажу - не знаю чей.
    Последний раз редактировалось Андрей Иванников; 03.02.2020 в 13:50.
  5. #4095
    10,256
    ну и я тогда выложу, о чем говорил на прошлой неделе
    • Тип файла: owl ramp.owl (248.7 Кб, Просмотров: 24)
  6. #4096
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Спасибо всем! Пока на макросе Rise-Fall клепаю. На одну машину сделал. Осталось продублировать на вторую и сочинить логику, которая будет запрещать их одновременное включение и одновременное выключение.
    А ещё не могу побороть вход на 0-10В. На клеммах 5В (от USB), а на экране отображается 0.5. Переменную беру прямо со входа.
    А регулировать надо именно эту характеристику, она идёт с подстроечного резистора на управление мощностью нагрева.
    Джамперы 2 раза проверил, стоят, как надо.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 03.02.2020 в 21:23.
  7. #4097
    20.11.2011
    2,493
    Нужно в свойствах входа изменить диапозон.
  8. #4098
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    А какой поставить, если при диапазоне от 0 до 10, 5В отображаются, как 0,5В? Может что-то не так с настройками отображения переменной?
    А вообще мне надо замерять от -5 до 0. Китайцы почему-то сделали управляющий сигнал именно такой. Максимальная мощность при -5, а выключение при 0.
    Хотя можно + и - поменять местами на входе.
  9. #4099
    20.11.2011
    2,493
    У меня выставлен диапозон датчика температуры, поэтому у меня сигнал в программе в градусах. Вы можете свои единицы соответствия установить.Свойства входа.png
  10. #4100
    10,256
    в документации касательно входов подразумевается что в настройках Вы самостоятельно поменяете на те единицы измерения которые использует датчик, поэтому ни чего не написано в каком виде появиться вещественное число если ни чего не делать. А вот про выходы уже упоминается что подавать надо значение в диапазоне от 0.0 до 1.0 (раздел 6.4)
    • Тип файла: png owen.png (296.3 Кб, Просмотров: 10)
